Codes défauts automobile BMW - P1449 à P1452
Les codes d'erreur P1449, P1450, P1451, et P1452 pour les véhicules BMW sont associés au système de diagnostic des fuites du réservoir de carburant, en particulier à la pompe de diagnostic des fuites (DM-TL) et à l'électrovanne de commutation DM-TL. P1449 indique que la performance de la pompe DM-TL est trop haute, tandis que P1450, P1451 et P1452 concernent des problèmes dans le circuit de commande de l'électrovanne de commutation DM-TL.
  • Pour P1449: Performance anormalement élevée de la pompe DM-TL.
  • Pour P1450: Circuit ouvert dans le circuit de commande de l'électrovanne de commutation DM-TL.
  • Pour P1451: Signal bas dans le circuit de commande de l'électrovanne de commutation DM-TL.
  • Pour P1452: Signal haut dans le circuit de commande de l'électrovanne de commutation DM-TL.
  • Échec possible du test d'émissions en raison de fuites non détectées dans le système de carburant.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1449, P1450, P1451 et P1452, envisagez les actions suivantes :
  • Vérifier et corriger la performance de la pompe DM-TL si elle est anormalement élevée.
  • Inspecter et réparer tout circuit ouvert ou problème de signal dans le circuit de commande de l'électrovanne de commutation DM-TL.
  • Examiner la pompe DM-TL et l'électrovanne de commutation pour tout dysfonctionnement mécanique ou électrique.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1449, P1450, P1451 et P1452 et pour orienter efficacement les réparations.
