Codes défauts automobile BMW - P1734 à 1744
Les codes d'erreur P1734, P1738, P1743, et P1744 pour les véhicules BMW sont associés à des problèmes électriques avec les solénoïdes de contrôle de pression "B", "C", "E", et "A" respectivement. Ces codes peuvent indiquer des défaillances dans les circuits électriques qui commandent les solénoïdes de la transmission, affectant la gestion de la pression hydraulique et, par conséquent, le fonctionnement de la transmission.
  • Fusibles endommagés ou défectueux affectant l'alimentation des solénoïdes.
  • Câblage endommagé ou connexions électriques défectueuses aux solénoïdes de contrôle de pression.
  • Défaillance des solénoïdes de contrôle de pression "B", "C", "E", ou "A".
  • Problèmes avec l'unité de commande de la transmission (TCM) affectant les solénoïdes.
Les symptômes pouvant accompagner les codes P1734, P1738, P1743, et P1744 incluent :
  • Changements de vitesse irréguliers ou retardés.
  • Passage en mode de sécurité de la transmission (limp mode).
  • Performance de la transmission réduite.
  • Activation du témoin de dysfonctionnement (MIL) sur le tableau de bord.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1734, P1738, P1743, et P1744, les mesures suivantes sont recommandées :
  • Vérifier et remplacer les fusibles associés aux circuits des solénoïdes si nécessaire.
  • Inspecter le câblage et les connexions des solénoïdes de contrôle de pression et réparer ou remplacer les composants endommagés.
  • Tester les solénoïdes de contrôle de pression "B", "C", "E", et "A" et les remplacer s'ils sont défectueux.
  • Consulter un professionnel pour évaluer et, si nécessaire, réparer ou remplacer l'unité de commande de la transmission (TCM).
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1734, P1738, P1743, et P1744, et pour guider efficacement les réparations.
