Codes défauts automobile Ford - P1130 à P1132
Problèmes du capteur d'oxygène chauffé en amont : Codes P1130, P1131 et P1132
Les codes d'erreur P1130 , P1131 et P1132 signalent des problèmes avec l'absence de commutation du capteur d'oxygène chauffé en amont, affectant respectivement la limitation adaptative de la consommation de carburant, indiquant un manque d'oxygène et signalant une richesse en carburant pour le banc n° 1. Ces problèmes peuvent entraîner une mauvaise économie de carburant et une performance moteur réduite.
  • Dysfonctionnement du capteur d'oxygène chauffé.
  • Problèmes avec le circuit électrique connecté au capteur d'oxygène.
  • Fuites dans le système d'échappement.
  • Problèmes avec le système de carburant.
La présence des codes P1130, P1131 et P1132 peut entraîner divers symptômes, notamment :
  • Rendement de carburant diminué.
  • Augmentation des émissions polluantes.
  • Possibles ratés d'allumage ou fonctionnement irrégulier du moteur.
Pour adresser les problèmes signalés par les codes P1130, P1131 et P1132, envisagez les actions suivantes :
  • Inspecter et, si nécessaire, remplacer le capteur d'oxygène chauffé.
  • Vérifier l'état et la connectivité des circuits électriques liés au capteur d'oxygène.
  • Rechercher et réparer les fuites dans le système d'échappement.
  • Diagnostiquer et réparer les problèmes du système de carburant.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1130, P1131 et P1132 et pour guider efficacement les réparations.
Pour plus d'informations et d'assistance, il est conseillé de consulter un professionnel ou de visiter le site officiel Ford.
