Codes défauts automobile Ford - P1137 & P1138
Absence de commutateur de capteur d'oxygène chauffé en aval : Codes P1137 et P1138 - Banc n° 1
Les codes d'erreur P1137 et P1138 sont liés aux problèmes du capteur d'oxygène chauffé situé en aval, sur le banc n° 1 du moteur. Le code P1137 indique que le capteur en aval ne commute pas comme il le devrait et signale un manque d'oxygène (état pauvre), tandis que le code P1138 indique que le capteur signale un excès d'oxygène (état riche).
🔍 causes de ces défauts
Les principales causes des codes P1137 et P1138 peuvent inclure :
  • Un capteur d'oxygène en aval défectueux ou mal fonctionnant.
  • Des problèmes de câblage ou de connexion affectant le capteur d'oxygène en aval.
  • Une fuite d'air dans le système d'échappement.
  • Des problèmes de carburant ou d'injection causant un mélange trop riche ou trop pauvre.
🚨 symptômes associés
Les symptômes associés aux codes P1137 et P1138 peuvent inclure :
Pour résoudre les codes P1137 et P1138 , les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier et remplacer le capteur d'oxygène en aval si nécessaire.
  • Inspecter le système d'échappement pour détecter et réparer les fuites.
  • Vérifier le système de carburant pour s'assurer que le mélange air-carburant est correct.
  • Examiner le câblage et les connecteurs du capteur d'oxygène pour détecter et réparer toute défaillance.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft, peut être essentielle pour diagnostiquer avec précision les problèmes liés aux codes P1137 et P1138 et pour guider les réparations nécessaires.
Pour obtenir davantage d'informations et d'assistance, il est recommandé de consulter un professionnel ou de visiter le site officiel Ford si votre véhicule est de cette marque.
