Les codes d'erreur P1235 et P1236 indiquent des problèmes liés au contrôle de la pompe à carburant, spécifiquement que le contrôle de la pompe à carburant est hors de la plage normale. Ces problèmes peuvent affecter la livraison de carburant au moteur, entraînant des performances réduites ou des difficultés de démarrage.
🔍 causes de ces défauts
Les principales causes des codes P1235 et P1236 peuvent inclure :
- Un dysfonctionnement de la pompe à carburant.
- Des problèmes avec le circuit de commande de la pompe à carburant, y compris les relais et les fusibles.
- Des problèmes de câblage ou de connexion affectant le système de la pompe à carburant.
- Un dysfonctionnement du module de commande du moteur (ECM) affectant le contrôle de la pompe à carburant.
🚨 symptômes associés
Les symptômes associés aux codes P1235 et P1236 peuvent inclure :
- Difficultés à démarrer le moteur.
- Arrêts moteur inattendus ou performance du moteur incohérente.
- Baisse de la performance du moteur due à une alimentation en carburant insuffisante.
Pour résoudre les codes P1235 et P1236, les étapes suivantes sont recommandées :
- Vérifier la pompe à carburant et son circuit, y compris le relais, les fusibles et le câblage.
- Inspecter et réparer tout problème de câblage ou de connexion dans le système de la pompe à carburant.
- Tester la pompe à carburant pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement et la remplacer si nécessaire.
- Effectuer un diagnostic de l'ECM pour s'assurer qu'il contrôle correctement la pompe à carburant et le remplacer ou le reprogrammer si nécessaire.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft, peut être essentielle pour diagnostiquer avec précision les problèmes liés aux codes P1235 et P1236 et pour guider les réparations nécessaires.
