Défaut du circuit secondaire de la pompe à carburant : Codes P1237 et P1238
Les codes d'erreur P1237 et P1238 signalent un défaut dans le circuit secondaire de la pompe à carburant. Ces codes indiquent que le système de gestion du moteur a détecté un problème avec le circuit secondaire de la pompe à carburant, ce qui peut affecter la livraison de carburant au moteur et, par conséquent, les performances du véhicule.
🔍 causes de ces défauts
Les principales causes des codes P1237 et P1238 peuvent inclure :
- Un dysfonctionnement de la pompe à carburant elle-même.
- Des problèmes avec le circuit secondaire de la pompe à carburant, y compris les relais, les fusibles et le câblage.
- Une tension inappropriée ou instable fournie au circuit secondaire de la pompe à carburant.
- Un dysfonctionnement au sein du module de commande du moteur (ECM) affectant le contrôle de la pompe à carburant.
🚨 symptômes associés
Les symptômes associés aux codes P1237 et P1238 peuvent inclure :
- Difficultés à démarrer le moteur.
- Arrêts moteur inattendus.
- Baisse de la performance du moteur.
Pour résoudre les codes P1237 et P1238 , les étapes suivantes sont recommandées :
- Vérifier la pompe à carburant et son circuit, y compris le relais, les fusibles et le câblage associés au circuit secondaire.
- Inspecter et réparer tout problème de câblage ou de connexion dans le circuit secondaire de la pompe à carburant.
- Tester la tension et le courant fournis au circuit secondaire de la pompe à carburant pour s'assurer qu'ils sont dans les spécifications.
- Vérifier la performance de la pompe à carburant et la remplacer si elle est défectueuse.
- Effectuer un diagnostic de l'ECM pour s'assurer qu'il contrôle correctement la pompe à carburant et le remplacer ou le reprogrammer si nécessaire.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft, peut être essentielle pour diagnostiquer avec précision les problèmes liés aux codes P1237 et P1238 et pour guider les réparations nécessaires.
