Codes défauts automobile Ford - P1746 & P1747
Solénoïde de contrôle de la pression électronique circuit ouvert / court-circuit : Code P1746 et P1747
Les codes d'erreur P1746 et P1747 signalent des problèmes spécifiques liés au système de transmission des véhicules Ford, plus précisément au solénoïde de contrôle de la pression électronique. Le premier indique un circuit ouvert, tandis que le second signale un court-circuit au sein du même composant.
🔍 Causes de ces défauts
Les dysfonctionnements signalés par les codes P1746 et P1747 peuvent être dus à plusieurs facteurs, notamment :
  • Des problèmes électriques, tels que des fils endommagés ou déconnectés, affectant le solénoïde de contrôle de la pression.
  • Un solénoïde de contrôle de la pression électronique défectueux.
  • Un court-circuit ou un circuit ouvert dans le système électrique de la transmission.
  • Des anomalies au niveau du module de commande de la transmission (TCM).
Les véhicules affectés par ces codes peuvent présenter divers symptômes, tels que :
  • Activation du témoin de dysfonctionnement (MIL) sur le tableau de bord.
  • Changements de vitesse incohérents ou saccadés.
  • Une réponse retardée de la transmission lors de l'accélération.
  • Une performance globale de la transmission réduite.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1746 et P1747 , il est recommandé de :
  • Inspecter minutieusement le câblage et les connecteurs menant au solénoïde de contrôle de la pression pour détecter toute anomalie.
  • Tester le solénoïde de contrôle de la pression électronique et le remplacer s'il est défectueux.
  • Vérifier la continuité et l'intégrité du circuit électrique de la transmission.
  • Consulter un professionnel pour diagnostiquer et, si nécessaire, reprogrammer ou remplacer le TCM.
Utiliser des outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, peut grandement faciliter l'identification et la résolution des problèmes liés aux codes P1746 et P1747.
Pour une assistance supplémentaire et des informations plus détaillées, il est conseillé de consulter un professionnel ou de visiter le site officiel Ford.
