Codes défauts automobile Jaguar - P1116 & P1117
Problèmes de Capteur de liquide de refroidissement du moteur : Codes P1116 et P1117
Les codes d'erreur P1116 et P1117 signalent des problèmes liés au capteur de liquide de refroidissement du moteur, indiquant respectivement que le capteur est hors de la plage normale d'autotest et que le capteur fonctionne de manière intermittente. Ces problèmes peuvent affecter la régulation de la température du moteur et avoir des répercussions sur les performances du véhicule.
Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de ces problèmes :
  • Capteur de liquide de refroidissement du moteur (ECT) défectueux ou mal calibré.
  • Câblage ou connecteurs endommagés ou corrodés.
  • Niveau de liquide de refroidissement insuffisant ou problèmes de circulation.
  • Problèmes avec le module de commande du moteur (ECM).
La présence des codes P1116 et P1117 peut entraîner divers symptômes, notamment :
  • Température du moteur lisant plus bas ou plus haut que la normale.
  • Surconsommation de carburant.
  • Chauffage de l'habitacle inefficace.
  • Témoin de dysfonctionnement (check engine) allumé.
Pour adresser les problèmes signalés par les codes P1116 et P1117, envisagez les actions suivantes :
  • Vérifier et remplacer le capteur ECT si nécessaire.
  • Inspecter et réparer tout câblage ou connecteur endommagé.
  • Vérifier le niveau de liquide de refroidissement et l'état du système de refroidissement.
  • Diagnostiquer et, si nécessaire, réparer ou remplacer l'ECM.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1116 et P1117 et pour guider efficacement les réparations.
