Codes défauts automobile Jaguar - P1118 & P1119
Problèmes de Circuit de température absolue du collecteur : Codes P1118 et P1119
Les codes d'erreur P1118 et P1119 signalent des problèmes relatifs au circuit de température absolue du collecteur, indiquant respectivement une entrée basse et une entrée haute. Ces conditions peuvent influencer la gestion du moteur et affecter les performances globales.
Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de ces problèmes :
  • Capteur de température du collecteur défectueux ou mal calibré.
  • Câblage ou connecteurs endommagés ou corrodés.
  • Problèmes dans le collecteur d'admission.
  • Problèmes avec le module de commande du moteur (ECM).
La présence des codes P1118 et P1119 peut entraîner divers symptômes, notamment :
  • Ralenti instable.
  • Témoin de dysfonctionnement (check engine) allumé.
Pour adresser les problèmes signalés par les codes P1118 et P1119, envisagez les actions suivantes :
  • Vérifier et, si nécessaire, remplacer le capteur de température du collecteur.
  • Inspecter et réparer tout câblage ou connecteur endommagé.
  • Examiner et corriger les défauts potentiels dans le collecteur d'admission.
  • Diagnostiquer et, si nécessaire, corriger les problèmes liés à l'ECM.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1118 et P1119 et pour guider efficacement les réparations.
