Codes défauts automobile Jaguar - P1151 & 1152
Problèmes d'absence de commutateur HO2S21 - Le capteur indique un manque d'énergie ou que le véhicule est riche : codes P1151 et P1152
Les codes d'erreur P1151 et P1152 dans les véhicules Jaguar indiquent des problèmes liés au capteur d'oxygène HO2S21. Le code P1151 signale une absence de commutation du capteur, indiquant un manque d'énergie (mélange trop pauvre), tandis que le code P1152 indique également une absence de commutation, mais suggère que le véhicule fonctionne avec un mélange trop riche.
  • Capteur d'oxygène HO2S21 défectueux ou fonctionnant mal.
  • Problèmes électriques affectant le capteur HO2S21.
  • Mauvais mélange air-carburant (trop pauvre pour P1151 , trop riche pour P1152 ).
  • Fuites d'air dans le système d'admission (pour P1151 ).
  • Problèmes dans le système d'injection de carburant (pour P1152 ).
  • Odeur de carburant plus marquée provenant de l'échappement (pour P1152 ).
  • Vérifier et remplacer le capteur d'oxygène HO2S21 si nécessaire.
  • Inspecter le câblage et les connexions du capteur pour détecter des dommages ou des défaillances.
  • Examiner et ajuster le système d'alimentation en carburant.
  • Rechercher et réparer les fuites dans le système d'admission d'air (pour P1151 ) ou contrôler le système d'injection de carburant (pour P1152 ).
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1151 et P1152 et pour guider les réparations nécessaires.
