Codes défauts automobile Jaguar - P1157 & P1158
Problèmes d'absence du commutateur HO2S22 - Le capteur indique un manque d'énergie ou que le véhicule est riche : codes P1157 et P1158
Les codes d'erreur P1157 et P1158 pour les véhicules Jaguar indiquent des problèmes liés au capteur d'oxygène HO2S22 (capteur 2 de la deuxième banque). Le code P1157 signale une absence de commutation du capteur, indiquant un manque d'énergie (mélange trop pauvre), tandis que le code P1158 indique une absence de commutation mais suggère que le véhicule fonctionne avec un mélange trop riche.
- Capteur d'oxygène HO2S22 défectueux ou fonctionnant mal.
- Problèmes électriques impactant le capteur HO2S22.
- Mauvais mélange air-carburant (trop pauvre pour P1157, trop riche pour P1158).
- Fuites d'air dans le système d'admission (pour P1157).
- Problèmes dans le système d'injection de carburant (pour P1158).
- Augmentation de la consommation de carburant.
- Performances du moteur réduites.
- Odeur de carburant plus marquée provenant de l'échappement (pour P1158).
- Vérifier et remplacer le capteur d'oxygène HO2S22 si nécessaire.
- Inspecter le câblage et les connexions du capteur pour détecter des dommages ou des défaillances.
- Examiner et ajuster le système d'alimentation en carburant.
- Rechercher et réparer les fuites dans le système d'admission d'air (pour P1157) ou contrôler le système d'injection de carburant (pour P1158).
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1157 et P1158 et pour guider les réparations nécessaires.
