Codes défauts automobile Jaguar - P1735 & P1736
Problèmes de dysfonctionnement du circuit du commutateur de première vitesse et dysfonctionnement du circuit du commutateur de deuxième vitesse : codes P1735 et P1736
Les codes d'erreur P1735 et P1736 indiquent des dysfonctionnements dans les circuits des commutateurs de première et de deuxième vitesse, respectivement. Ces problèmes peuvent affecter la capacité de la transmission à s'engager correctement en première ou deuxième vitesse, entraînant des changements de vitesse incorrects, des glissements et une performance de conduite réduite.
  • Dysfonctionnement ou défaillance des commutateurs de vitesse de la transmission.
  • Problèmes de câblage ou de connexion affectant les circuits des commutateurs de première et de deuxième vitesse.
  • Usure ou dommages internes à la transmission affectant les vitesses spécifiques.
La présence des codes P1735 et P1736 peut entraîner divers symptômes, notamment :
  • Incapacité à s'engager en première ou deuxième vitesse.
  • Changements de vitesse irréguliers ou imprévisibles.
  • Sensation de secousses ou de cognement lors de la tentative d'engagement des vitesses concernées.
Pour adresser les problèmes signalés par les codes P1735 et P1736, envisagez les actions suivantes :
  • Tester et remplacer les commutateurs de vitesse défectueux de la transmission.
  • Inspecter et réparer les problèmes de câblage ou de connexion dans les circuits des commutateurs de première et de deuxième vitesse.
  • Diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements du module de commande de la transmission (TCM) ou de l'unité de contrôle électronique (ECU).
  • Examiner et réparer tout dommage interne à la transmission qui affecte les vitesses spécifiques.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1735 et P1736 et pour guider efficacement les réparations.
