Le code d'erreur P1135 est signalé par le système de gestion moteur des véhicules Toyota lorsqu'un problème de réponse est détecté avec le circuit de chauffage du capteur air/carburant pour la banque 1, capteur 1. Le circuit de chauffage aide à amener le capteur à sa température de fonctionnement optimale plus rapidement, améliorant ainsi l'efficacité de la mesure du ratio air/carburant dans les gaz d'échappement.
Les symptômes pouvant accompagner le code P1135 incluent :
Pour traiter le code P1135, les actions suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'une valise de diagnostic avancée est essentielle pour diagnostiquer précisément et résoudre efficacement les problèmes signalés par le code P1135. Un diagnostic précis aide à identifier rapidement la source du problème et à appliquer les corrections nécessaires.
