Codes défauts pour véhicules Dodge - P1195 à P1197
Sondes O2 Lentes Pendant le Contrôle du Catalyseur : Codes P1195 à P1197
Les codes d'erreur P1195 , P1196 et P1197 signalent respectivement une sonde d'oxygène lente pendant le contrôle du catalyseur. Ces dysfonctionnements peuvent affecter les performances du moteur et doivent être pris en compte pour assurer un fonctionnement optimal du véhicule.
  • Défaillance de la sonde d'oxygène.
  • Problèmes de câblage ou de connexion des sondes d'oxygène.
  • Problèmes de capteur ou de chauffage de la sonde d'oxygène.
  • Défaillance du catalyseur.
La présence de ces codes peut entraîner divers symptômes, notamment :
  • Émissions polluantes excessives.
Pour remédier à ces codes d'erreur, envisagez les actions suivantes :
  • Remplacer la sonde d'oxygène défectueuse.
  • Examiner et réparer les problèmes de câblage ou de connexion des sondes d'oxygène.
  • Vérifier et remplacer si nécessaire le chauffage de la sonde d'oxygène.
  • Diagnostiquer et réparer les éventuelles défaillances du catalyseur.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes de ces codes et pour guider efficacement les réparations.
