Codes défauts pour véhicules Honda- P1121 et P1122
Problèmes de Position du Papillon - Codes P1121 et P1122
Les codes d'erreur P1121 (Position du papillon inférieure à celle attendue) et P1122 (Position du papillon supérieure à celle attendue) indiquent que la position réelle du papillon des gaz ne correspond pas à la position attendue déterminée par le module de contrôle du moteur. Ce désalignement peut entraîner des problèmes de performance du moteur, affectant l'accélération et la stabilité.
  • Capteur de position du papillon (TPS) défectueux ou mal calibré.
  • Problèmes électriques, tels que câblage défectueux ou connecteurs corrodés au niveau du TPS.
  • Encrassement ou blocage mécanique du papillon des gaz.
  • Défaillance du module de contrôle du moteur (ECM) qui interprète incorrectement les signaux du TPS.
  • Réponse irrégulière de l'accélérateur.
  • Ralenti instable ou fluctuant.
  • Perte de puissance lors de l'accélération.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1121 et P1122, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier et, si nécessaire, remplacer le capteur de position du papillon.
  • Inspecter et réparer le câblage et les connecteurs du capteur de position du papillon.
  • Nettoyer ou remplacer le papillon des gaz s'il est bloqué ou encrassé.
  • Tester et, si nécessaire, remplacer le module de contrôle du moteur.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Honda, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1121 et P1122 et pour guider les réparations nécessaires.
