Codes défauts pour véhicules Honda - P1705 à P1891
Problèmes de transaxle automatique - Codes P1705, P1706, P1738, P1739, P1753, P1758, P1768, P1773, P1785, P1786, P1790, P1791, P1792, P1793, P1794, P1870, P1873, P1879, P1885, P1886, P1888, P1890, P1891
Ces codes d'erreur indiquent divers problèmes liés au transaxle automatique, affectant potentiellement le fonctionnement de la transmission et la gestion du moteur.
Les causes possibles de ces problèmes peuvent inclure :
  • Dysfonctionnements des solénoïdes de commande de la transmission.
  • Problèmes de fluides de transmission, y compris niveaux bas ou fluides contaminés.
  • Dommages aux composants internes du transaxle, tels que les engrenages ou les roulements.
  • Défaillances des capteurs et des circuits électriques associés à la transmission.
  • Passage des vitesses difficile ou irrégulier.
  • Bruits anormaux provenant de la transmission lors des changements de vitesse.
  • Témoin de dysfonctionnement du moteur (MIL) allumé ou clignotant.
  • Perte de puissance du véhicule.
Pour remédier aux problèmes indiqués par ces codes, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspection et maintenance régulière du système de transmission, y compris le remplacement des fluides.
  • Diagnostic des composants électriques et remplacement des solénoïdes de commande si nécessaire.
  • Réparation ou remplacement des composants internes endommagés du transaxle.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Honda, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés à ces codes et pour guider les réparations nécessaires.
