Codes défauts pour véhicules Land Rover - P0112 et P0113
Erreurs de Signal du Capteur de Température de l'Air - Codes P0112 et P0113 pour véhicules Land Rover
Les codes d'erreur P0112 et P0113 sont associés à des problèmes dans le signal du capteur de température de l'air (IAT). Le code P0112 indique une valeur trop basse tandis que le P0113 indique une valeur trop haute. Ces anomalies peuvent affecter le mélange air-carburant et impacter les performances du moteur ainsi que l'efficacité du carburant.
  • Capteur IAT défectueux.
  • Problèmes de câblage ou de connexion électrique au capteur IAT.
  • Circuit ouvert ou court-circuit dans le câblage du capteur.
  • Unité de contrôle du moteur (ECU) défectueuse.
  • Manque de puissance du moteur.
  • Ralenti instable.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P0112 et P0113, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter et tester le capteur IAT.
  • Vérifier et corriger les défauts de câblage ou de connexion au capteur IAT.
  • Remplacer le capteur IAT si nécessaire.
  • Tester et, si nécessaire, remplacer l'ECU.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Land Rover, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P0112 et P0113 et pour guider les réparations nécessaires.
