Codes défauts pour véhicules Land Rover - P1137 et P1138
Problèmes de Gestion de la Richesse du Mélange Air-Carburant - Codes P1137 et P1138 pour véhicules Land Rover
Les codes d'erreur P1137 (Mélange trop pauvre détecté par le capteur d'oxygène Codes A D) et P1138 (Mélange trop riche détecté par le capteur d'oxygène Codes A D) indiquent des variations inappropriées dans la richesse du mélange air-carburant. Ces variations peuvent affecter l'efficacité du moteur, les émissions de gaz et la performance globale du véhicule.
  • Dysfonctionnements du capteur d'oxygène.
  • Fuites dans le système d'admission d'air.
  • Injecteurs de carburant défectueux ou encrassés.
  • Problèmes avec la pression de carburant.
  • Ralenti irrégulier.
  • Perte de puissance du moteur.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1137 et P1138, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier et remplacer le capteur d'oxygène si nécessaire.
  • Inspecter le système d'admission d'air pour détecter et réparer les fuites.
  • Nettoyer ou remplacer les injecteurs de carburant.
  • Tester et ajuster la pression de carburant.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Land Rover, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1137 et P1138 et pour guider les réparations nécessaires.
