Codes défauts pour véhicules Land Rover - P1189 et P1190
Problèmes de Résistance Faible du Chauffage des Capteurs d'Oxygène - Codes P1189 et P1190 pour véhicules Land Rover
Les codes d'erreur P1189 (Type 1 de résistance faible du chauffage du capteur d'oxygène en amont) et P1190 (Type 2 de résistance faible du chauffage du capteur d'oxygène en amont) indiquent une résistance anormalement faible dans les circuits de chauffage des capteurs d'oxygène en amont. Ce problème peut compromettre la capacité des capteurs à atteindre et maintenir la température optimale nécessaire pour des lectures précises des gaz d'échappement.
  • Court-circuit ou autres problèmes électriques dans le circuit de chauffage du capteur.
  • Connecteurs ou fils endommagés, corrodés ou mal connectés.
  • Défaut interne des capteurs d'oxygène en amont.
  • Mauvaises performances du moteur due à des mesures incorrectes de gaz d'échappement.
  • Ralenti irrégulier.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1189 et P1190, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter les fils et les connecteurs liés au circuit de chauffage pour détecter tout signe de dommage ou de corrosion.
  • Mesurer la résistance des circuits de chauffage pour identifier les anomalies.
  • Remplacer les capteurs d'oxygène si un défaut interne est confirmé.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Land Rover, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1189 et P1190 et pour guider les réparations nécessaires.
