Codes défauts pour véhicules Land Rover - P1191 à P1193
Les codes d'erreur P1191 et P1193 (Circuit du chauffage du capteur d'oxygène ouvert en aval) et P1192 (Court-circuit du circuit de chauffage du capteur d'oxygène en aval) indiquent des dysfonctionnements dans le circuit de chauffage des capteurs d'oxygène situés en aval du convertisseur catalytique. Ces problèmes peuvent affecter la capacité du capteur à surveiller efficacement les gaz d'échappement et à réguler la richesse du mélange air-carburant.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1191, P1192 et P1193, les étapes suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Land Rover, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1191, P1192 et P1193 et pour guider les réparations nécessaires.
