Codes défauts pour véhicules Land Rover - P1195 et P1196
Les codes d'erreur P1195 (Type 1 de résistance faible du chauffage du capteur d'oxygène en aval) et P1196 (Type 2 de résistance faible du chauffage du capteur d'oxygène en aval) indiquent une résistance anormalement faible dans les circuits de chauffage des capteurs d'oxygène situés en aval du convertisseur catalytique. Ce problème peut compromettre la capacité des capteurs à atteindre et maintenir la température optimale nécessaire pour des lectures précises des gaz d'échappement.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1195 et P1196, les étapes suivantes sont recommandées :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Land Rover, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1195 et P1196 et pour guider les réparations nécessaires.
