Codes défauts pour véhicules Peugeot / Citroën - C1115 à C1117
Electrovanne de descente AV : Dysfonctionnement circuit / Domaine de fonctionnement / Performances / Circuit ouvert ou court-circuit à la masse - Codes C1115, C1116, C1117
Les codes d'erreur C1115, C1116, et C1117 indiquent différents problèmes avec l'électrovanne de descente avant sur les véhicules Peugeot/Citroën. Ces défauts peuvent affecter le contrôle hydraulique de la suspension avant, impactant potentiellement la stabilité du véhicule et le confort de conduite.
Les causes possibles pour ces codes peuvent inclure :
  • Défaillance électrique ou mécanique de l'électrovanne de descente avant.
  • Problèmes de câblage, y compris des circuits ouverts ou des courts-circuits à la masse.
  • Problèmes de fonctionnement de l'électrovanne en dehors des spécifications attendues.
Les symptômes potentiels de ces problèmes incluent un comportement irrégulier de la suspension avant, des alertes de système de suspension actives sur le tableau de bord, ou un non-fonctionnement de la fonction de descente de la suspension avant.
Pour remédier aux codes C1115, C1116, et C1117, il est recommandé de :
  • Inspecter et tester l'électrovanne de descente avant ainsi que son câblage et connexions.
  • Remplacer ou réparer toute électrovanne, câblage ou connecteur endommagé.
  • Réajuster ou reprogrammer les paramètres du système de contrôle si nécessaire pour assurer une performance adéquate.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes de ces codes et pour guider efficacement les réparations.
