Codes défauts pour véhicules Peugeot / Citroën - C1204 et C1205
Capteur d’angle : Dysfonctionnement circuit (Signal S1) / Dysfonctionnement circuit (Signal S2) - Codes C1204, C1205
Les codes d'erreur C1204 et C1205 signalent des dysfonctionnements de circuit pour les signaux S1 et S2 du capteur d'angle sur les véhicules Peugeot/Citroën. Ces défauts peuvent affecter le fonctionnement des systèmes qui dépendent de la mesure précise des angles, tels que les systèmes de direction assistée ou de contrôle de stabilité.
Les causes possibles pour ces codes peuvent inclure :
  • Défaillances électriques au niveau du capteur d'angle, affectant spécifiquement les signaux S1 ou S2.
  • Problèmes de câblage ou de connecteurs, y compris courts-circuits ou interruptions dans les circuits concernés.
  • Défaillance du capteur d'angle lui-même, nécessitant une vérification ou un remplacement.
Les symptômes potentiels de ces problèmes peuvent inclure des performances irrégulières ou une perte de fonctionnalité dans les systèmes de direction ou de stabilité, des alertes sur le tableau de bord, ou une direction qui répond de manière imprévisible.
Pour remédier aux codes C1204 et C1205, il est recommandé de :
  • Effectuer un diagnostic complet du système de capteur d'angle, en mettant l'accent sur les circuits S1 et S2.
  • Inspecter et tester les connexions et le câblage des capteurs pour identifier et réparer tout problème électrique.
  • Remplacer le capteur d'angle si nécessaire pour garantir une mesure précise et fiable des angles.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes C1204 et C1205 et pour guider efficacement les réparations.
