Codes défauts pour véhicules Peugeot / Citroën - C1315 et C1316
Capteur d’accélération latérale : Dysfonctionnement circuit / Domaine de fonctionnement / Performances - Codes C1315 et C1316
Les codes d'erreur C1315 et C1316 indiquent des problèmes avec le capteur d'accélération latérale sur les véhicules Peugeot/Citroën, y compris un dysfonctionnement du circuit pour le C1315 et des questions de domaine de fonctionnement ou performances pour le C1316. Ces défauts peuvent affecter le fonctionnement des systèmes de contrôle de stabilité et de traction, qui dépendent de données précises sur les mouvements latéraux du véhicule pour optimiser la réponse de la direction et des freins.
Les causes possibles pour ces codes peuvent inclure :
  • Défaillances électriques au niveau du capteur d'accélération latérale, affectant spécifiquement son circuit ou sa performance.
  • Problèmes de câblage ou de connecteurs, y compris courts-circuits ou interruptions dans le circuit du capteur d'accélération latérale.
  • Défaillance du capteur d'accélération latérale lui-même, nécessitant une vérification ou un remplacement.
Les symptômes potentiels de ces problèmes peuvent inclure des performances irrégulières ou une perte de fonctionnalité dans les systèmes de contrôle de la stabilité ou de la traction, des alertes sur le tableau de bord, ou une direction qui répond de manière imprévisible.
Pour remédier aux codes C1315 et C1316, il est recommandé de :
  • Effectuer un diagnostic complet du système de capteur d'accélération latérale, en mettant l'accent sur les circuits et la performance.
  • Inspecter et tester les connexions et le câblage des capteurs pour identifier et réparer tout problème électrique.
  • Remplacer le capteur d'accélération latérale si nécessaire pour garantir une mesure précise et fiable des accélérations latérales.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes C1315 et C1316 et pour guider efficacement les réparations.
