Codes défauts pour véhicules Peugeot / Citroën - C1504 et C1505
Les codes d'erreur C1504 et C1505 signalent des problèmes avec l'accumulateur du système de frein à main électronique (EHB) des véhicules Peugeot/Citroën. Le code C1504 indique que la pression de l'accumulateur est hors des plages normales, tandis que le code C1505 signale un problème lié à la charge de l'accumulateur.
Les causes possibles pour ces codes peuvent inclure :
Les symptômes potentiels de ces problèmes peuvent inclure un fonctionnement incohérent ou un échec du système de frein à main électronique, des alertes sur le tableau de bord concernant le système EHB, ou des bruits anormaux provenant de l'accumulateur lors de l'activation ou de la désactivation du frein à main.
Pour remédier aux codes C1504 et C1505, il est recommandé de :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes C1504 et C1505 et pour guider efficacement les réparations.
