Codes défauts pour véhicules Peugeot / Citroën - C1619 - C161A et C161B
Capteur de hauteur gauche : Panne basse / Panne haute - Capteur de hauteur droit : Panne basse - Codes C1619, C161A, C161B
Les codes d'erreur C1619, C161A, et C161B indiquent des pannes dans les capteurs de hauteur gauche et droit des véhicules Peugeot/Citroën. Ces capteurs sont essentiels pour le système de gestion de la suspension du véhicule, affectant la stabilité, le confort et la dynamique de conduite. Une panne basse (C1619 et C161B) suggère que le signal du capteur est inférieur à la plage normale, tandis qu'une panne haute (C161A) indique que le signal est supérieur à la plage normale.
  • Défauts électriques, tels que des courts-circuits ou des coupures dans les fils ou les connecteurs du capteur.
  • Capteurs de hauteur défectueux ou endommagés physiquement.
  • Problèmes dans le système de suspension qui affectent la position des capteurs ou leur capacité à mesurer correctement la hauteur.
Les symptômes potentiels de ces problèmes peuvent inclure une suspension qui réagit de manière inappropriée à la charge ou aux conditions de conduite, des avertissements de suspension sur le tableau de bord, ou une hauteur de véhicule qui ne correspond pas aux réglages attendus.
Pour remédier aux codes C1619, C161A, et C161B, il est recommandé de :
  • Inspecter et tester les capteurs de hauteur ainsi que le câblage et les connexions associés pour identifier les défauts.
  • Remplacer les capteurs de hauteur si des tests montrent qu'ils ne fonctionnent pas correctement.
  • Vérifier le système de suspension pour d'autres problèmes qui pourraient affecter les mesures des capteurs.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes C1619, C161A, et C161B et pour guider efficacement les réparations.
