Codes défauts pour véhicules Peugeot / Citroën - P1117 à P1119
Capteur de pression atmosphérique : Circuit, entrée basse / entrée haute / intermittent - Codes P1117, P1118 et P1119
Les codes d'erreur P1117, P1118, et P1119 indiquent des problèmes variés dans le circuit du capteur de pression atmosphérique. P1117 signale une entrée basse, indiquant que le signal du capteur est inférieur à la plage normale attendue, P1118 indique une entrée haute, suggérant un signal supérieur à la plage normale, et P1119 indique que le circuit est intermittent, ce qui peut entraîner des variations imprévues dans la mesure de la pression atmosphérique. Ces problèmes peuvent affecter l'efficacité du moteur, ses performances et ses émissions.
Les causes possibles pour ces codes peuvent inclure :
  • Défauts électriques, tels que des courts-circuits ou des coupures dans les fils ou les connecteurs du capteur de pression atmosphérique.
  • Capteur de pression atmosphérique défectueux ou endommagé physiquement.
  • Problèmes dans le système électrique qui affectent la performance du capteur.
Les symptômes potentiels de ces problèmes peuvent inclure des irrégularités dans le comportement du moteur, comme des hésitations ou des ratés, une réponse irrégulière à l'accélération, ou une performance réduite.
Pour remédier aux codes P1117, P1118, et P1119, il est recommandé de :
  • Inspecter et tester le capteur de pression atmosphérique ainsi que le câblage et les connexions associés pour identifier les défauts.
  • Remplacer le capteur de pression atmosphérique si des tests montrent qu'il ne fonctionne pas correctement.
  • Vérifier le système électrique pour d'autres problèmes qui pourraient affecter les mesures du capteur.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1117, P1118, et P1119 et pour guider efficacement les réparations.
