Codes défauts pour véhicules Peugeot / Citroën - P1624 et P1625
SAFETY Niveau 2 Calculateur ou CAN, et Calculateur ou CAN ou MSR - Codes P1624 et P1625
Les codes d'erreur P1624 et P1625 indiquent des problèmes au niveau du système de sécurité Niveau 2, impliquant le calculateur, le réseau CAN, ou le module MSR. Ces problèmes peuvent affecter les communications et la gestion de la sécurité du véhicule.
Les causes possibles pour ces codes peuvent inclure :
  • Dysfonctionnements au niveau du calculateur impliqué dans les opérations de sécurité.
  • Problèmes de communication sur le réseau CAN qui affectent les transferts de données entre les modules du véhicule.
  • Défaillances du module MSR en cas de P1625, qui affectent les fonctions de sécurité critique.
  • Erreurs de configuration ou de programmation qui compromettent l'intégrité des systèmes de sécurité.
Les symptômes potentiels liés à ces problèmes peuvent inclure des dysfonctionnements dans les systèmes de sécurité du véhicule, comme des alertes de sécurité erronées ou des réponses inadéquates en cas de danger.
Pour remédier aux codes P1624 et P1625, il est recommandé de :
  • Diagnostiquer et tester la connectivité et la fonctionnalité du calculateur et du réseau CAN.
  • Vérifier et, si nécessaire, remplacer ou reconfigurer le module MSR pour le code P1625.
  • S'assurer que tous les logiciels sont à jour et correctement configurés pour supporter les fonctions de sécurité.
  • Effectuer un contrôle complet des systèmes de sécurité pour s'assurer de leur bon fonctionnement.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1624 et P1625 et pour guider efficacement les réparations.
