Codes défauts pour véhicules Subaru - P1087 à P1089
Problèmes des capteurs de position de la valve de génération de turbulence : Codes P1086, P1087, P1088, P1089
Les codes P1086 et P1087 indiquent des problèmes de tension basse et haute respectivement pour le capteur de position de la valve de génération de turbulence n°2 (côté gauche). Les codes P1088 et P1089 indiquent des problèmes similaires pour le capteur de position de la valve de génération de turbulence n°1 (côté droit). Ces problèmes peuvent affecter la gestion des émissions et la performance du moteur.
  • Capteur de pression du collecteur d'admission (MAP) défectueux.
  • Fuites dans le système d'admission d'air.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux affectant le capteur MAP.
  • Dysfonctionnement du système de gestion du moteur qui interprète incorrectement les données du capteur MAP.
  • Instabilité du moteur, surtout au ralenti.
  • Perte de puissance lors de l'accélération.
  • Consommation de carburant anormalement élevée ou basse.
Pour remédier aux problèmes indiqués par ces codes, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter et tester le circuit du capteur de levée de la vanne EGR pour détecter tout signe de défaillance ou de dégât.
  • Rechercher et réparer les fuites dans le système d'admission d'air.
  • Réparer ou remplacer les câbles ou connecteurs endommagés.
  • Réviser les paramètres du système de gestion du moteur pour assurer une interprétation correcte des données.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Subaru, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés à ces codes et pour guider les réparations nécessaires.
