Codes défauts pour véhicules Subaru - P1115 et P1116
Problèmes du circuit de coupure de contrôle du couple moteur : Codes P1115 et P1116
Les codes P1115 et P1116 indiquent des problèmes avec le circuit de coupure de contrôle du couple moteur, signalant une entrée haute et une entrée basse, respectivement. Ces problèmes peuvent affecter la gestion du couple moteur, entraînant des réponses imprévues du moteur sous certaines conditions de conduite.
  • Défaillance des composants électriques associés au circuit de coupure de contrôle du couple moteur.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux affectant les signaux de contrôle du couple.
  • Erreurs du module de commande du moteur (ECM) qui gère les signaux de contrôle du couple.
  • Instabilité du comportement du moteur, en particulier lors de l'accélération ou en charge.
  • Réduction possible de la performance du moteur due à une gestion inadéquate du couple.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1115 et P1116, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Examiner et tester les composants électriques et le circuit associé à la coupure de contrôle du couple pour détecter toute anomalie.
  • Réparer ou remplacer tout câblage ou connecteurs défectueux.
  • Diagnostiquer le module de commande du moteur (ECM) pour s'assurer que les signaux sont correctement gérés et, si nécessaire, reprogrammer ou remplacer l'ECM.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Subaru, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés à ces codes et pour guider les réparations nécessaires.
