Codes défauts pour véhicules Subaru - P1150 et P1151
Problèmes d'entrée haute du circuit de chauffage des capteurs d'oxygène : Codes P1150 et P1151
Les codes P1150 et P1151 indiquent des problèmes d'entrée haute dans les circuits de chauffage des capteurs d'oxygène avant et arrière, respectivement. Ces dysfonctionnements peuvent affecter la capacité des capteurs à atteindre rapidement leur température de fonctionnement optimale, ce qui peut impacter la régulation du mélange air-carburant et augmenter les émissions de polluants.
  • Défaillance du circuit de chauffage des capteurs d'oxygène, tels que les éléments chauffants ou les relais.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux affectant les circuits de chauffage des capteurs.
  • Anomalies dans l'alimentation électrique ou la commande électronique du circuit de chauffage.
  • Temps de chauffe prolongé pour les capteurs d'oxygène, retardant la réponse optimale du moteur.
  • Augmentation des émissions polluantes, en particulier lors des premières phases de fonctionnement du moteur.
  • Possibles instabilités du moteur durant les périodes de chauffe.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1150 et P1151, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter et tester les circuits de chauffage des capteurs d'oxygène pour identifier toute anomalie électrique.
  • Réparer ou remplacer tout composant défectueux, y compris les câbles et les connecteurs.
  • Remplacer les capteurs d'oxygène si leur fonctionnement est compromis par une défaillance de chauffage.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Subaru, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés à ces codes et pour guider les réparations nécessaires.
