Codes défauts pour véhicules Subaru - P1244 et P1245
Dysfonctionnements de la vanne solénoïde de commande du wastegate : Codes P1244 et P1245
Les codes P1244 et P1245 signalent des dysfonctionnements de la vanne solénoïde de commande du wastegate, avec une entrée basse pour le premier et un fonctionnement en mode dégradé pour le second. Ces problèmes peuvent affecter la gestion de la pression du turbocompresseur, influençant la performance et l'efficacité du moteur.
  • Défaillance de la vanne solénoïde de commande du wastegate elle-même.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux affectant le signal électrique à la vanne.
  • Dysfonctionnement électronique empêchant un fonctionnement normal de la vanne.
  • Manque de puissance due à un contrôle inadéquat du turbocompresseur.
  • Comportement irrégulier du moteur, surtout à des vitesses élevées ou sous charge.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1244 et P1245, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Examiner et tester la vanne solénoïde de commande du wastegate et son circuit pour détecter toute anomalie.
  • Réparer ou remplacer tout câblage défectueux ou connecteurs.
  • Remplacer la vanne solénoïde si nécessaire pour restaurer le fonctionnement correct du système de turbocompression.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Subaru, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés à ces codes et pour guider les réparations nécessaires.
