Le diagnostic auto sert à détecter les anomalies susceptibles d'engendrer des pannes à votre automobile. La réalisation de cette intervention technique nécessite l'utilisation d'un dispositif : l'outil de diagnostic auto, le lecteur de code de défaut ou scanner. Ce dispositif se connecte au véhicule par l'intermédiaire d'une prise OBD (OBDI, OBDII, EOBD-European OBD). Certains modèles sont adaptés aux professionnels tandis que d'autres conviennent mieux aux particuliers. De même, certains outils sont plus performants que d'autres. Pour faire un choix adapté, vous devez prendre en compte plusieurs critères, dont les caractéristiques de l'outil. Spécialiste dans le domaine, iCarsoft France vous révèle tout sur cet outil d'entretien incontournable.
La valise de diagnostic automobile ou scanner se présente sous la forme d'un boitier connectable à l'OBD (On Board Diagnostic) ou l'EOBD. Ce dernier est une prise du véhicule qui lui permet de détecter l'origine d'un dysfonctionnement ou d'une panne. Cet outil doté d'un système de touches, d'un logiciel de diagnostic et d'un écran est utilisé pour tester, inspecter et analyser le véhicule à la recherche de problèmes suite à l'observation de signes inhabituels.
Il aide à accéder aux codes défaut ou Data trouble Code (DTC) du véhicule pour en faire la lecture et de les déchiffrer pour résoudre les dysfonctionnements. Il offre également la possibilité de supprimer ces codes après leur lecture sur l'interface, de faire la remise à zéro de vidange et de gérer le système ABS et plus encore.
Ce dispositif de maintenance mécanique se décline sous deux grandes catégories : les boitiers monomarques et multimarques. Un scanner multimarque se révèle certes plus polyvalent, mais n'est pas adapté dans tous les cas.
La valise de diagnostic monomarque n'est utilisable que sur les voitures d'une seule marque. Ce lecteur de code est à privilégier lorsque vous possédez une seule voiture ou plusieurs véhicules du même constructeur. Son utilisation vous permet d'effectuer vous-même la lecture des codes défaut et de les effacer. Ces derniers sont propres à chaque marque de voiture et peuvent varier d'un fabricant à un autre.
La valise de diagnostic monomarque offre l'avantage d'être fiable. Le plus souvent, son logiciel est régulièrement mis à jour par son fabricant pour être à la pointe de la technologie. Pour opérer un choix judicieux de ce lecteur de code, vous devez vous assurer de sa compatibilité avec votre véhicule. Un scanner monomarque pour Mercedes ne marchera par exemple pas avec une Jaguar ni avec aucun véhicule d'un autre constructeur.
Une valise de diagnostic auto multimarque est comparable à un outil universel à quelques exceptions près. Elle vous aide à réaliser le diagnostic de plusieurs véhicules de marques différentes. Ce scanner est conçu de manière à pouvoir se connecter à la prise OBDI, OBDII ou EOBD des voitures de plusieurs constructeurs automobiles. C'est le meilleur choix à faire si vous disposez de plusieurs véhicules de différentes marques. Cela vous évite de devoir acquérir un appareil de diagnostic pour chaque constructeur de votre parc.
En conséquence, ce scanner vous offre la possibilité de réaliser d'importantes économies d'autant plus que son prix n'est pas négligeable. Il permet d'accéder aux codes défauts génériques ou standards des véhicules pour détecter les dysfonctionnements. La liste de ces indicateurs est commune à tous les constructeurs pour faciliter l'usage de cet outil.
Tout comme les monomarques, les interfaces de diagnostic multimarques sont dotées de plusieurs fonctions. Elles aident à analyser en fonction de leur potentiel plusieurs éléments, dont le système électronique, le système de l'ABS et plus encore. En fonction des modèles, le nombre de marques pris en compte peut toutefois être limité ou assez large. Vous devez par conséquent vérifier les constructeurs avec lesquels la valise de diagnostic de votre choix est compatible. Les appareils multimarques plus complets d'iCarsoft France vous offrent par exemple la possibilité de réaliser des opérations de maintenance sur plus de 95 % des voitures en circulation.
Pour bien choisir votre outil de diagnostic, vous devez impérativement prendre en compte l'automobile à analyser. Il existe en effet différents appareils de diagnostic auto. Certains sont destinés aux poids lourds et utilitaires, d'autres aux véhicules légers, d'autres encore aux motos. Si vous désirez effectuer un diagnostic pour votre voiture, il va de soi que vous optiez pour un scanner pour voiture et non pour poids lourds ou moto. Chez iCarsoft France, nous vous proposons des interfaces de diagnostic pour différentes catégories d'engins (camions, scooters, voitures, poids lourds…) à des prix abordables.
L'usage à faire de cet outil fait partie des paramètres à considérer pour faire un bon choix de valise de diagnostic auto. En effet, certains de ces boitiers de maintenance sont plus adaptés à une utilisation professionnelle tandis que d'autres conviennent plutôt aux amateurs.
Un professionnel (garagiste, technicien en électronique, mécanicien…) a besoin d'un dispositif performant, résistant, facile à utiliser et fiable. Il a surtout besoin d'une valise de diagnostic tout terrain. C'est le cas des interfaces de diagnostic multimarques. Elles demeurent le meilleur choix pour les professionnels. Ces derniers doivent en effet entretenir ou réparer différents véhicules de plusieurs constructeurs. Il ne leur est ni pratique ni économique de choisir une valise de diagnostic monomarque.
Les scanners multimarques représentent de fait un investissement judicieux si vous disposez d'un garage ou parc et que celui-ci n'est pas spécialisé dans une seule marque ou n'est pas une concession. Par contre, les outils monomarques sont les plus adaptés aux concessionnaires ou garages spécialisés dans l'entretien ou la réparation des véhicules d'un seul constructeur.
Vous devez par conséquent prendre en compte vos besoins et ceux de votre parc automobile pour choisir l'outil qu'il vous faut. Assurez-vous toutefois de vous renseigner sur les caractéristiques du lecteur de code qui vous intéresse. Posez-vous des questions comme : avec combien de constructeurs cet outil est-il compatible ? Est-il adapté à ma (mes) voiture(s) ?
Les particuliers peuvent choisir les deux scanners en fonction des véhicules en leur possession et des constructeurs de ces derniers. Si vous ne disposez que d'une voiture, votre choix doit s'orienter vers un scanner monomarque compatible avec celle-ci ou son constructeur. Si vous possédez plusieurs voitures du même constructeur, ce dispositif demeure le meilleur choix.
Par contre, si vous avez plusieurs véhicules de différents constructeurs, nous vous recommandons de choisir un scanner iCarsoft multimarque. Il suffit de connecter ce produit à l'OBD ou à EOBD de vos voitures pour accéder aux données de leurs différents systèmes. Il vous offre une interface intuitive à la pointe de la technologie pour vous permettre de procéder à des analyses poussées en quelques minutes.
Les prix représentent un critère de choix incontournable lorsqu'il s'agit d'acquérir cet appareil. Il reste un indicateur aidant à avoir une idée de la performance et de la nature des fonctionnalités du scanner. Il existe justement différentes gammes de prix proposées pour cet équipement sur le marché. Les boitiers haut de gamme dépassent le plus souvent 1000 voire 2000 euros. Dans le même temps, il existe des modèles de base pas chers dont le prix est situé entre 60 et 100 euros qui ne permettent que d'effectuer le diagnostic moteur par exemple.
Ils ne sont pas adaptés à un usage professionnel optimal, leur performance reste limitée et leur interface moins élaborée. Les fonctionnalités et avantages des scanners augmentent en effet avec leur prix. En montant à 250 euros, vous pouvez trouver des lecteurs de code dotés d'un système informatique en français et offrant plusieurs fonctions pratiques. Ils vous offrent la possibilité de réaliser vous-même une maintenance gratuite, qu'il s'agisse de la remise à zéro des entretiens, de vidange ou de la régénération du FAP.
Des appareils comme l'iCarsoft CR Max BT offrent aussi plus de fonctionnalités et conviennent aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. Ils sont offerts au meilleur prix sur notre site. De plus, ils font l'objet d'une livraison gratuite et de mises à jour gratuites pour vous aider à faire des économies.
Les caractéristiques des valises de maintenance représentent d'importants indicateurs permettant de faire un choix éclairé. Il s'agit entre autres de la compatibilité avec les constructeurs, des fonctions, de l'ergonomie et de l'écran.
Pour choisir un scanner moderne, vérifiez sa compatibilité avec Android. Il faut en effet que votre valise de diagnostic soit dotée d'une connectivité à la pointe de la technologie (connexion Bluetooth, sans fil, wifi....). Cela vous aide à télécharger les applications ou logiciels supplémentaires et à profiter selon les cas d'une mise à jour gratuite pour plus de performance. D'un autre côté, les caractéristiques de l'écran de cet outil sont déterminantes pour faire un bon choix. L'interface peut en effet présenter un affichage monochrome ou en couleur. Nous vous recommandons de privilégier les appareils dont l'écran est en couleur. L'idéal serait d'opter pour un lecteur de code disposant d'un affichage HD pour profiter d'une meilleure expérience utilisateur.
En plus de la typologie du boitier (multi ou monomarque), vous devez porter une attention particulière à la compatibilité de ce dispositif avec les différents voitures et constructeurs. Plus sa compatibilité est large et mieux c'est pour l'utilisateur et particulièrement les professionnels. Vérifiez aussi la taille de la base de données de ce dispositif. Plus elle est grande, plus la détermination des anomalies est facile et rapide. Cela vous offre la possibilité de gagner un temps précieux pendant l'opération.
Nous vous recommandons par ailleurs de vérifier les fonctions de ce boitier pour choisir celui qui répond le mieux à vos attentes ou besoins. Elles sont réduites au sein de certaines valises bon marché et bien développées chez d'autres scanners plus élaborés. Il est toutefois préférable de choisir un boitier permettant de réaliser un diagnostic complet et renseignant sur les éléments comme l'ABS, les airbags, le moteur, le châssis et le SRS. Cela vous aide à prévenir l'apparition de panne, de vite déceler les problèmes pour gagner du temps et assurer le bon fonctionnement de votre voiture.
L'idéal serait également de choisir une valise de diagnostic offrant la possibilité d'assurer une gestion optimale des systèmes électroniques, de consulter les anomalies relatives aux voyants et de paramétrer les différentes pièces de votre voiture. Vous devez également vous assurer de choisir un outil ergonomique pour vous garantir une utilisation facile. Vérifiez s'il est livré avec un manuel d'utilisation. Un autre paramètre important demeure la langue de son logiciel. Assurez-vous par conséquent que ce dernier soit en français pour ne pas rencontrer des problèmes linguistiques.
Les valises de diagnostic d'iCarsoft France sont conçues pour répondre aux besoins des professionnels et particuliers. Nous vous proposons une gamme complète de valises de maintenance multi et monomarque qui vous offre une multitude de fonctionnalités et un excellent rapport qualité-prix. Ces équipements réduisent considérablement le temps d'analyse et vous permettent d'effectuer facilement un diagnostic complet de votre voiture, poids lourd, moto, camion, scooter… Ils se déclinent en plusieurs catégories des plus simples aux plus abouties et s'ajustent à tous les budgets.
Nos dispositifs d'entrée de gamme vous aident entre autres à tester la batterie de votre voiture, à réaliser un diagnostic du moteur, à effectuer une lecture des codes et à les supprimer. Les scanners haut de gamme offrent la possibilité de faire des analyses plus approfondies de tous les systèmes de l'engin (ABS, moteur, airbag…). Vous pouvez également réaliser le codage des injecteurs et même procéder à la remise à zéro du voyant, des entretiens et vidanges.
Tous nos produits fonctionnent en français, mais également en espagnol, anglais, italien et allemand. Ils bénéficient de mises à jour gratuites et illimitées. Ils sont faciles d'utilisation, pratiques et ergonomiques. Branchée à la prise OBD2 ou OBD1 de votre véhicule, la valise d'iCarsoft France vous permet d'accéder aux informations ou données grâce à l'affichage fourni par son interface pour les modèles dotés d'un écran. Avec nos dispositifs dotés d'une connectivité wifi ou Bluetooth, vous pouvez accéder aux résultats sur votre tablette, ordinateur ou smartphone.
Nos outils de maintenance bénéficient de nombreux avis positifs qui témoignent de la satisfaction des utilisateurs. Ils sont livrés avec des manuels d'utilisation en français pour faciliter leur prise en main. Nous proposons par ailleurs des offres promotionnelles et ventes flash avec possibilité de profiter d'un paiement en 3 ou 4 tranches sans frais supplémentaires. Ajouter ce produit d'entretien sur votre liste de shopping peut également vous faire bénéficier d'une rallonge OBD 2 offerte et même d'une livraison gratuite en France.
