Comment remplacer la pile de clé de voiture Citröen C4 Picasso
homme mettant une pile dans une clé de voiture Citroën C4 Picasso
Matériel nécessaire :
Nouvelle pile CR2032 (3V) pour la clé Citroën C4 Picasso
Petit tournevis plat
Gants en latex (optionnel)
Étapes :
Étape 1 : Préparation et extraction de la clé de secours
Localisez le petit bouton sur le côté de la clé Citroën C4 Picasso
Appuyez sur le bouton et retirez la clé de secours métallique
Étape 2 : Ouverture de la clé
Insérez délicatement le tournevis dans la fente laissée par la clé de secours
Procédez avec précaution pour ne pas endommager le boîtier ou les circuits internes
Étape 3 : Remplacement de la pile
Repérez l'ancienne pile, généralement maintenue par un petit support en plastique
Notez l'orientation de la pile (côté "+" généralement visible)
Étape 4 : Fermeture de la clé
Alignez soigneusement les deux parties de la clé
Étape 5 : Test de fonctionnement
Approchez-vous de votre Citroën C4 Picasso
Vérifiez le fonctionnement du système d'accès et démarrage sans clé
Conseils supplémentaires
Remplacez la pile tous les 2 ans environ ou dès que vous constatez une diminution de la portée de la clé
En cas de difficulté, consultez le manuel d'utilisation de votre C4 Picasso ou contactez votre concessionnaire Citroën
