Comment changer la pile de la clé de votre Ford EcoSport
homme mettant une pile dans une clé de voiture Ford Écosport
Matériel nécessaire :
Nouvelle pile CR2032 (3V) pour la clé Ford EcoSport
Petit tournevis plat
Gants en latex (optionnel)
Étapes :
Étape 1 : Préparation et extraction de la clé de secours
Localisez le petit bouton sur le côté de la clé Ford EcoSport
Étape 2 : Ouverture de la clé
Insérez délicatement le tournevis dans la fente du boîtier
Procédez avec précaution pour éviter d’endommager les composants internes
Étape 3 : Remplacement de la pile
Retirez l'ancienne pile de son logement
Insérez la nouvelle pile CR2032 en respectant l'orientation
Étape 4 : Fermeture de la clé
Alignez soigneusement les deux parties de la clé Ford EcoSport
Étape 5 : Test de fonctionnement
Approchez-vous de votre Ford EcoSport
Vérifiez le bon fonctionnement du système d'accès et démarrage sans clé
Conseils supplémentaires
Remplacez la pile tous les 2 ans ou dès que vous constatez une baisse de portée
Évitez de toucher les composants électroniques internes
En cas de difficulté, consultez le manuel d'utilisation ou contactez votre concessionnaire Ford
