Vous êtes à la recherche d’une valise de diagnostic automobile performante et adaptée à vos besoins ? Sur cette page, nous vous présentons un comparatif détaillé des modèles iCarsoft V1.0, V2.0, et V3.0 . Chaque version de ces outils de diagnostic offre des fonctionnalités spécifiques pour répondre aux exigences des professionnels et des passionnés de mécanique . Découvrez les différences majeures entre ces trois modèles, leurs avantages respectifs , et choisissez l’outil le plus adapté pour un diagnostic précis et efficace de votre véhicule. Ce comparatif vous aidera à faire un choix éclairé en fonction de vos besoins en matière de diagnostic automobile .
| Fonctionnalités | iCarsoft V1.0 | iCarsoft V2.0 | iCarsoft V3.0 |
| Interface et notice en Français | ✔ | ✔ | ✔ |
| Diagnostic OBDII multimarques | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lecture et effacement des codes défauts moteur | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suppression voyant moteur (MIL) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lecture des paramètres en temps réel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Test de batterie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Remise à zéro des entretiens / vidanges | ✔ | ✔ | ✔ |
| Diagnostic 4 systèmes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Diagnostic tous systèmes | ✔ | ✔ | |
| Régénération du filtre à particules | ✔ | ✔ | |
| Étalonnage du capteur d’angle de direction | ✔ | ✔ | |
| Programmation d’injecteurs | ✔ | ✔ | |
| Remplacement de batterie | ✔ | ✔ | |
| Entretien du système de frein de stationnement EPB | ✔ | ✔ | |
| Régénération FAP | ✔ | ✔ | |
| Test des actuateurs | ✔ | ||
| Gestion du TPMS | ✔ | ||
| Purge ABS | ✔ | ||
| Réglage suspension pneumatique | ✔ | ||
| Réinitialisation de la boite de vitesses | ✔ | ||
| Gestion de la climatisation | ✔ | ||
| Activation de la pompe à carburant | ✔ | ||
| Reset système airbag | ✔ | ||
| Gestion et réglages phares | ✔ | ||
| Gestion vanne EGR | ✔ |
