iCarsoft CP V1.0 | Compatibilité Citroën
Compatibilité iCarsoft CP V1 avec véhicules Citroën
Bienvenue sur notre page dédiée à la couverture du modèle iCarsoft CP V1.0 pour les véhicules Citroën ! Cette page vous permet de savoir rapidement quels modules sont compatibles avec votre véhicule et quelles fonctions vous pouvez réaliser. Notre objectif est de vous fournir des informations claires et précises pour optimiser l'utilisation de votre outil de diagnostic et faciliter l'entretien de votre véhicule.
BERLINGO
Pictogramme La réinitialisation des entretiens et vidanges est possible sur ce modèle.
Type de Véhicule Module Lecture Calculateur Lecture des Codes Défauts Effacement des Codes Défauts Lecture des Données en Temps Réel
BERLINGO Module de contrôle du moteur
BERLINGO Système de freinage antiblocage
BERLINGO Airbag
BERLINGO Panneau de contrôle
BERLINGO Interface système intégrée
BERLINGO Module d'aide au stationnement
BERLINGO Volant avec commande centrale fixe
BERLINGO Capteur de pluie/luminosité
BERLINGO Chauffage supplémentaire
BERLINGO Affichage multifonction A
BERLINGO Module de service
BERLINGO Lecteur CD
BERLINGO Radio
BERLINGO Alarme
BERLINGO (B9)
Pictogramme La réinitialisation des entretiens et vidanges n'est pas possible sur ce modèle.
BERLINGO (B9) Module de contrôle du moteur
BERLINGO (B9) Boîte de vitesses automatique
BERLINGO (B9) Système de freinage antiblocage
BERLINGO (B9) Airbag
BERLINGO (B9) Panneau de contrôle
BERLINGO (B9) Interface système intégrée (BSI)
BERLINGO (B9) Climatisation
BERLINGO (B9) Résistance de chauffage de l'air de l'habitacle
BERLINGO (B9) Unité de relais du moteur
BERLINGO (B9) Unité de relais de remorque
BERLINGO (B9) Gestion des machines électriques
BERLINGO (B9) Direction assistée électrique
BERLINGO (B9) Gestion des véhicules électriques
BERLINGO (B9) Volant avec commande centrale fixe
BERLINGO (B9) Module d'aide au stationnement
BERLINGO (B9) Capteur de pluie/luminosité
BERLINGO (B9) Affichage/télématique
BERLINGO (B9) Écran multifonctions
BERLINGO (B9) Changement de batterie Unité d'état
BERLINGO (B9) Pompe additive multiplexée
BERLINGO (B9) Unité de commande mains libres
BERLINGO (B9) Récepteur haute fréquence
BERLINGO (B9) Détection de la déflation
BERLINGO (B9) Unité de conversion de la carrosserie
BERLINGO (B9) Sélecteur de mode antidérapant
BERLINGO (B9) Module de service
BERLINGO (B9) Batterie de traction
BERLINGO (B9) Chargeur embarqué de la batterie de traction
BERLINGO (B9) Gestion des cellules de la batterie de traction 1
BERLINGO (B9) Gestion des cellules de la batterie de traction 2
BERLINGO (B9) Gestion des cellules de la batterie de traction 3
BERLINGO (B9) Gestion des cellules de la batterie de traction 4
BERLINGO (B9) Gestion des cellules de la batterie de traction 5
BERLINGO (B9) Gestion des cellules de la batterie de traction 7
BERLINGO (B9) Gestion des cellules de la batterie de traction 8
BERLINGO (B9) Gestion des cellules de la batterie de traction 9
BERLINGO (B9) Gestion des cellules de la batterie de traction 10
BERLINGO (B9) Lecteur CD
BERLINGO (B9) Radio
BERLINGO (B9) Alarme
C-ZERO
C-ZERO Gestion des machines électriques
C-ZERO Gestion des véhicules électriques
C-ZERO ASC
C-ZERO ORC
C-ZERO Tableau de bord
C-ZERO Climatisation
C-ZERO Direction assistée électrique
C-ZERO Capteur d'angle de braquage du volant
C-ZERO Boîtier de câblage de la passerelle
C-ZERO Transformateur à tension directe
C-ZERO Chargeur embarqué de la batterie de traction
C-ZERO Batterie de traction
C-ZERO Gestion des cellules de la batterie de traction 1
C-ZERO Gestion des cellules de la batterie de traction 2
C-ZERO Gestion des cellules de la batterie de traction 3
C-ZERO Gestion des cellules de la batterie de traction 4
C-ZERO Gestion des cellules de la batterie de traction 5
C-ZERO Gestion des cellules de la batterie de traction 7
C-ZERO Gestion des cellules de la batterie de traction 8
C-ZERO Gestion des cellules de la batterie de traction 9
C-ZERO Gestion des cellules de la batterie de traction 10
C-ZERO Gestion des cellules de la batterie de traction 11
C-ZERO Module de service
C-ZERO Radio
C1
C1 Module de contrôle du moteur
C1 Boîte de vitesses manuelle
C1 ABS/ESP
C1 Airbag
C1 Direction assistée électrique
C1 Antidémarrage
C1 (B4)
C1 (B4) Module de contrôle du moteur
C1 (B4) Boîte de vitesses automatique
C1 (B4) Système de freinage antiblocage
C1 (B4) Airbag
C1 (B4) Tableau de bord
C1 (B4) Climatisation
C1 (B4) Direction assistée électrique
C1 (B4) nan
C1 (B4) Commande de démarrage/arrêt
C1 (B4) Écran multifonctions
C2
C2 Module de contrôle du moteur
C2 Boîte de vitesses manuelle
C2 Système de freinage antiblocage
C2 Airbag
C2 Panneau de contrôle
C2 Interface système intégrée (BSI)
C2 Climatisation
C2 Direction assistée électrique
C2 Volant avec commande centrale fixe
C2 Unité de relais du moteur
C2 Unité de relais de remorque
C2 Module d'aide au stationnement
C2 Unité de commande mains libres
C2 Commande de démarrage/arrêt
C2 Capteur de pluie/luminosité
C2 Récepteur haute fréquence
C2 Affichage multifonction C
C2 Unité télématique
C2 Lecteur CD
C2 Radio
C2 Alarme
C2 (CHINE)
C2 (CHINE) Module de contrôle du moteur
C2 (CHINE) Boîte de vitesses automatique
C2 (CHINE) Système de freinage antiblocage
C2 (CHINE) Airbag
C2 (CHINE) Tableau de bord
C2 (CHINE) Interface système intégrée
C2 (CHINE) Climatisation
C2 (CHINE) Volant avec commande centrale fixe
C3
C3 Module de contrôle du moteur
C3 Boîte de vitesses automatique
C3 Système de freinage antiblocage
C3 Airbag
C3 Panneau de contrôle
C3 Interface système intégrée
C3 Climatisation
C3 Direction assistée électrique
C3 Volant avec commande centrale fixe
C3 Module d'aide au stationnement
C3 Fonction additive diesel
C3 Capteur de pluie/luminosité
C3 Affichage multifonction A
C3 Lecteur CD
C3 Radio
C3 Alarme
C3 (A51)
C3 (A51) Module de contrôle du moteur
C3 (A51) Boîte de vitesses automatique
C3 (A51) Système de freinage antiblocage
C3 (A51) Airbag
C3 (A51) Panneau de contrôle
C3 (A51) Interface système intégrée
C3 (A51) Climatisation
C3 (A51) Unité de relais du moteur
C3 (A51) Unité de relais de remorque
C3 (A51) Direction assistée électrique
C3 (A51) Volant avec commande centrale fixe
C3 (A51) Pompe à additif diesel multiplexée
C3 (A51) Panneau de commande de la porte du conducteur
C3 (A51) LED de rappel du port de la ceinture de sécurité
C3 (A51) Changement de batterie Unité d'état
C3 (A51) Unité de commande mains libres
C3 (A51) Récepteur haute fréquence
C3 (A51) Module d'auto-école
C3 (A51) Capteur de pluie/luminosité
C3 (A51) Module d'aide au stationnement
C3 (A51) Affichage/télématique
C3 (A51) Écran multifonctions
C3 (A51) Module de service
C3 (A51) Radio
C3 (A51) Alarme
C3 (AIRCROSS)
C3 (AIRCROSS) Module de contrôle du moteur
C3 (AIRCROSS) Boîte de vitesses automatique
C3 (AIRCROSS) Système de freinage antiblocage
C3 (AIRCROSS) Airbag
C3 (AIRCROSS) Panneau de contrôle
C3 (AIRCROSS) Interface système intégrée
C3 (AIRCROSS) Climatisation
C3 (AIRCROSS) Direction assistée électrique
C3 (AIRCROSS) Volant avec commande centrale fixe
C3 (AIRCROSS) Module d'aide au stationnement
C3 (AIRCROSS) Capteur de pluie/luminosité
C3 (AIRCROSS) Unité de relais de remorque
C3 (AIRCROSS) Unité de contrôle de la localisation du véhicule volé
C3 (AIRCROSS) Unité télématique
C3 (AIRCROSS) Module de service
C3 (AIRCROSS) Radio
C3 (AIRCROSS) Alarme
C3 (NEW LOOK)
C3 (NEW LOOK) Module de contrôle du moteur
C3 (NEW LOOK) Boîte de vitesses automatique
C3 (NEW LOOK) Système de freinage antiblocage
C3 (NEW LOOK) Airbag
C3 (NEW LOOK) Panneau de contrôle
C3 (NEW LOOK) Interface système intégrée
C3 (NEW LOOK) Climatisation
C3 (NEW LOOK) Direction assistée électrique
C3 (NEW LOOK) Volant avec commande centrale fixe
C3 (NEW LOOK) Module d'aide au stationnement
C3 (NEW LOOK) Unité de relais du moteur
C3 (NEW LOOK) Unité de commande mains libres
C3 (NEW LOOK) Capteur de pluie/luminosité
C3 (NEW LOOK) Affichage multifonction C
C3 (NEW LOOK) Télématique RT3
C3 (NEW LOOK) Lecteur CD
C3 (NEW LOOK) Radio
C3 (NEW LOOK) Alarme
C3 (PLURIEL)
C3 (PLURIEL) Module de contrôle du moteur
C3 (PLURIEL) Boîte de vitesses manuelle
C3 (PLURIEL) Système de freinage antiblocage
C3 (PLURIEL) Airbag
C3 (PLURIEL) Panneau de contrôle
C3 (PLURIEL) Interface système intégrée
C3 (PLURIEL) Climatisation
C3 (PLURIEL) Direction assistée électrique
C3 (PLURIEL) Volant avec commande centrale fixe
C3 (PLURIEL) Module d'aide au stationnement
C3 (PLURIEL) Unité de relais du moteur
C3 (PLURIEL) Unité de commande mains libres
C3 (PLURIEL) Capteur de pluie/luminosité
C3 (PLURIEL) Affichage multifonction C
C3 (PLURIEL) Télématique RT3
C3 (PLURIEL) Lecteur CD
C3 (PLURIEL) Radio
C3 (PICASSO)
C3 (PICASSO) Module de contrôle du moteur
C3 (PICASSO) Boîte de vitesses automatique
C3 (PICASSO) Système de freinage antiblocage
C3 (PICASSO) Airbag
C3 (PICASSO) Panneau de contrôle
C3 (PICASSO) Interface système intégrée (BSI)
C3 (PICASSO) Climatisation
C3 (PICASSO) Direction assistée électrique
C3 (PICASSO) Volant avec commande centrale fixe
C3 (PICASSO) Module d'aide au stationnement
C3 (PICASSO) Unité de relais du moteur
C3 (PICASSO) Unité de relais de remorque
C3 (PICASSO) Panneau de commande de la porte du conducteur
C3 (PICASSO) Pompe à additif diesel multiplexée
C3 (PICASSO) Récepteur haute fréquence
C3 (PICASSO) Capteur de pluie/luminosité
C3 (PICASSO) Unité de commande mains libres
C3 (PICASSO) Changement de batterie Unité d'état
C3 (PICASSO) LED de rappel du port de la ceinture de sécurité
C3 (PICASSO) Module de service
C3 (PICASSO) Écran multifonctions
C3 (PICASSO) Affichage/télématique
C3 (PICASSO) Alarme
C3 (PICASSO) Radio
C3 (XR)
C3 (XR) Module de contrôle du moteur
C3 (XR) Boîte de vitesses automatique
C3 (XR) Système de freinage antiblocage
C3 (XR) Airbag
C3 (XR) Panneau de contrôle
C3 (XR) Interface système intégrée (BSI)
C3 (XR) Verrouillage électrique de la direction
C3 (XR) Direction assistée électrique
C3 (XR) Volant avec commande centrale fixe
C3 (XR) Module d'aide au stationnement
C3 (XR) Unité de commande mains libres
C3 (XR) Lecteur de clé électrique
C3 (XR) Unité d'état de charge de la batterie
C3 (XR) Sélecteur de mode antidérapant
C3 (XR) Panneau de contrôle multiplexé
C3 (XR) Dispositif de maintien de la tension
C3 (XR) Écran multifonctions
C3 (XR) Unité télématique
C3 (XR) Module de service
C3 (XR) Radio
C4
C4 Module de contrôle du moteur
C4 Boîte de vitesses automatique
C4 Système de freinage antiblocage
C4 Frein électrique secondaire
C4 Airbag
C4 Panneau de contrôle
C4 Interface système intégrée
C4 Climatisation
C4 Direction assistée électrique
C4 Volant avec commande centrale fixe
C4 Unité de relais du moteur
C4 Fonction additive diesel
C4 Unit Rev Counter
C4 Panneau de commande de la porte du conducteur
C4 Module de la porte passager
C4 Unité de mémorisation du siège du conducteur
C4 Module d'aide au stationnement
C4 Unité de commande mains libres
C4 Capteur de pluie/luminosité
C4 Projecteurs directionnels
C4 Récepteur haute fréquence
C4 Système d'alerte de franchissement de ligne
C4 Unité d'emballage léger
C4 Suspension pneumatique
C4 Unité de relais de remorque
C4 Essuie-glace
C4 Écran multifonctions
C4 Affichage/télématique
C4 Changement de batterie Unité d'état
C4 Pompe additive multiplexée
C4 Module de service
C4 Détection de la déflation
C4 Amplificateur audio
C4 Module d'auto-école
C4 Lecteur CD
C4 Radio
C4 Alarme
C4 (AIRCROSS)
C4 (AIRCROSS) Module de contrôle du moteur
C4 (AIRCROSS) Boîte de vitesses automatique
C4 (AIRCROSS) Système de freinage antiblocage
C4 (AIRCROSS) Airbag
C4 (AIRCROSS) Panneau de contrôle
C4 (AIRCROSS) Climatisation
C4 (AIRCROSS) Direction assistée électrique
C4 (AIRCROSS) Capteur d'angle de braquage du volant
C4 (AIRCROSS) Module d'aide au stationnement
C4 (AIRCROSS) Commande de démarrage/arrêt
C4 (AIRCROSS) Autorisation de démarrage
C4 (AIRCROSS) Module de contrôle du verrouillage et de l'antidémarrage
C4 (AIRCROSS) Embrayage piloté de la transmission finale arrière
C4 (AIRCROSS) Navigation
C4 (AIRCROSS) Radio
C4 (CACTUS)
C4 (CACTUS) Module de contrôle du moteur
C4 (CACTUS) Boîte de vitesses automatique
C4 (CACTUS) Système de freinage antiblocage
C4 (CACTUS) Airbag
C4 (CACTUS) Panneau de contrôle
C4 (CACTUS) Interface système intégrée (BSI)
C4 (CACTUS) Climatisation
C4 (CACTUS) Fonction additive diesel
C4 (CACTUS) Direction assistée électrique
C4 (CACTUS) Volant avec commande centrale fixe
C4 (CACTUS) Module d'aide au stationnement
C4 (CACTUS) Ceintures de sécurité non bouclées Unité LED
C4 (CACTUS) Unité de relais de remorque
C4 (CACTUS) Capteur de pluie/luminosité
C4 (CACTUS) Unité d'état de charge de la batterie
C4 (CACTUS) Dispositif de maintien de la tension
C4 (CACTUS) Panneau de contrôle multiplexé
C4 (CACTUS) Module de service
C4 (CACTUS) Lecteur CD externe
C4 (CACTUS) Unité télématique
C4 (CACTUS) Écran tactile
C4 (PICASSO)
C4 (PICASSO) Module de contrôle du moteur
C4 (PICASSO) Boîte de vitesses automatique
C4 (PICASSO) Système de freinage antiblocage
C4 (PICASSO) Frein électrique secondaire
C4 (PICASSO) Airbag
C4 (PICASSO) Panneau de contrôle
C4 (PICASSO) Interface système intégrée
C4 (PICASSO) Climatisation
C4 (PICASSO) Unité de relais du moteur
C4 (PICASSO) Unité de relais de remorque
C4 (PICASSO) Fonction additive diesel
C4 (PICASSO) Direction assistée électrique
C4 (PICASSO) Verrouillage électrique de la direction
C4 (PICASSO) Volant avec commande centrale fixe
C4 (PICASSO) Module d'aide au stationnement
C4 (PICASSO) Panneau de commande de la porte du conducteur
C4 (PICASSO) Module de la porte passager
C4 (PICASSO) Unité de mémorisation du siège du conducteur
C4 (PICASSO) Enrouleur de ceinture de sécurité réversible droit
C4 (PICASSO) Enrouleur de ceinture de sécurité réversible gauche
C4 (PICASSO) Module de contrôle de la carrosserie
C4 (PICASSO) Unité de commande mains libres
C4 (PICASSO) Pompe additive multiplexée
C4 (PICASSO) Lecteur de clé électrique
C4 (PICASSO) Changement de batterie Unité d'état
C4 (PICASSO) Capteur de pluie/luminosité
C4 (PICASSO) Projecteurs directionnels
C4 (PICASSO) Unit Rev Counter
C4 (PICASSO) Détection de la déflation
C4 (PICASSO) Suspension pneumatique
C4 (PICASSO) Module d'auto-école
C4 (PICASSO) Récepteur haute fréquence
C4 (PICASSO) Système d'alerte de franchissement de ligne
C4 (PICASSO) Unité d'emballage léger
C4 (PICASSO) Caméra multifonctionnelle
C4 (PICASSO) Aide à l'éloignement des véhicules
C4 (PICASSO) Panneau de contrôle multiplexé
C4 (PICASSO) Boîte à fusibles de signalisation
C4 (PICASSO) Unité de protection et de gestion des approvisionnements
C4 (PICASSO) Essuie-glace
C4 (PICASSO) Affichage/télématique
C4 (PICASSO) Écran multifonctions
C4 (PICASSO) Module de service
C4 (PICASSO) Amplificateur audio
C4 (PICASSO) Lecteur CD
C4 (PICASSO) Radio
C4 (PICASSO) Alarme
C4 (PICASSO) Sirène
C4 (SEDAN)
C4 (SEDAN) Module de contrôle du moteur
C4 (SEDAN) Boîte de vitesses automatique
C4 (SEDAN) Système de freinage antiblocage
C4 (SEDAN) Frein électrique secondaire
C4 (SEDAN) Airbag
C4 (SEDAN) Panneau de contrôle
C4 (SEDAN) Interface système intégrée
C4 (SEDAN) Climatisation
C4 (SEDAN) Unité de relais du moteur
C4 (SEDAN) Unité de relais de remorque
C4 (SEDAN) Fonction additive diesel
C4 (SEDAN) Direction assistée électrique
C4 (SEDAN) Volant avec commande centrale fixe
C4 (SEDAN) Module d'aide au stationnement
C4 (SEDAN) Panneau de commande de la porte du conducteur
C4 (SEDAN) Module de la porte passager
C4 (SEDAN) Unité de mémorisation du siège du conducteur
