Compatibilité | Valises de diagnostic iCarsoft
Compatibilité voitures diagnostic auto iCarsoft France
Le diagnostic automobile est un sujet très large et il est primordial de bien choisir votre outil en fonction des besoins que vous allez avoir, pour ne pas être déçu ou bloqué dans votre utilisation.
Si vous souhaitez par exemple absolument pouvoir programmer des clés , il faudra vous orienter dès le départ vers un modèle bien précis.
Ce formulaire vous permet de savoir précisément si un de nos outils de diagnostic iCarsoft est compatible avec votre ou vos véhicules pour une fonction bien précise.
Par exemple, est-ce que je peux coder les injecteurs de mon véhicule Peugeot 3008 avec iCarsoft CR Max ?
Si vous n'avez pas encore identifié de produit iCarsoft, il suffit de laisser le champ numéro 2 vide et nous vous ferons une sélection des produits adaptés à votre besoin.
ATTENTION : Ce formulaire de compatibilité est spécialement conçu pour les personnes qui recherchent une valise de diagnostic adaptée à leurs besoins .
Si vous avez déjà acheté un produit et rencontrez des problèmes dans son utilisation, veuillez remplir le formulaire d'assistance technique.
Nous répondons à toutes les demandes. Pensez à vérifier vos spams / indésirables si vous ne recevez pas de réponses de notre part.
Si vous n'avez pas identifié de produit précisément, laissez cette case vide et nous vous proposerons les produits les plus adaptés à votre besoin.
Par exemple, régénération du filtre à particuliers, codage des injecteurs, ...
Merci d'indiquer la marque, le modèle et la motorisation. Exemple : Peugeot 306 2L HDI
Vous pouvez retrouver cette information sur la carte grise du véhicule.
