Causes: Le code P1320 est souvent associé à des problèmes affectant le système d'allumage du véhicule, tels que des bobines d'allumage défectueuses, des problèmes avec les câbles d'allumage, un mauvais fonctionnement du module de commande d'allumage (ICM), ou des capteurs de position du vilebrequin/cames défaillants qui perturbent le signal d'allumage.
Conseils pour le diagnostic: Examinez les bobines d'allumage et les câbles d'allumage pour détecter toute usure ou dommage. Testez le module de commande d'allumage et les capteurs de position du vilebrequin/cames pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Vérifiez également l'état des bougies d'allumage et remplacez-les si nécessaire.
Résolutions: Selon les résultats du diagnostic, il peut être nécessaire de remplacer les bobines d'allumage, les câbles d'allumage, le module de commande d'allumage, ou les capteurs de position. Assurez-vous que toutes les connexions électriques sont sécurisées et en bon état pour garantir un signal d'allumage fiable.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est cruciale pour un diagnostic précis et une réparation efficace. Cet outil permet d'identifier avec précision les composants défectueux et de confirmer la réparation du système d'allumage.
