Causes: Ce code d'erreur peut survenir lorsque le système de gestion du moteur détecte des ratés d'allumage et tente de communiquer avec le module de contrôle de frein (BCM) pour initier une procédure de sécurité, mais la communication échoue. Les causes peuvent inclure un problème de câblage entre l'ECM et le BCM, une défaillance du BCM, ou des problèmes au niveau du réseau de communication du véhicule.
Conseils pour le diagnostic: Vérifiez le câblage et les connecteurs entre l'ECM et le BCM pour tout signe de dommage ou de corrosion. Testez la communication sur le réseau de données du véhicule pour s'assurer que les modules peuvent communiquer correctement. Diagnostiquez le fonctionnement du BCM pour détecter toute défaillance qui pourrait empêcher la communication.
Résolutions: Réparez ou remplacez tout câblage endommagé ou connecteurs défectueux. Si le problème de communication est dû à une défaillance du BCM, envisagez son remplacement ou sa reprogrammation. Assurez-vous que le réseau de communication du véhicule fonctionne correctement pour permettre une communication fluide entre les modules.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est recommandée pour diagnostiquer avec précision le problème et pour confirmer que les réparations ont été effectuées correctement. Cet outil peut aider à identifier la cause de l'absence de communication avec le module de contrôle de frein et à vérifier la réparation.
