Causes: Ces codes d'erreur sont liés à des problèmes dans le système d'injection d'air secondaire, qui est conçu pour aider à réduire les émissions en injectant de l'air frais dans le système d'échappement. P1415 peut indiquer un problème sur le côté banque 1, tandis que P1416 peut indiquer un problème sur le côté banque 2. Les causes peuvent inclure une pompe AIR défectueuse, des clapets d'injection d'air bloqués ou collés, des fusibles grillés, ou des problèmes de câblage.
Conseils pour le diagnostic: Vérifiez la pompe d'injection d'air secondaire pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Inspectez les clapets d'injection d'air pour tout signe de blocage ou de dommage. Vérifiez les fusibles associés au système AIR pour s'assurer qu'ils ne sont pas grillés. Inspectez également le câblage et les connecteurs pour tout signe de dommage ou de corrosion.
Résolutions: Remplacez la pompe AIR si elle est défectueuse. Nettoyez ou remplacez les clapets d'injection d'air si ils sont bloqués ou endommagés. Remplacez les fusibles grillés et réparez tout dommage au câblage ou aux connecteurs pour restaurer la fonctionnalité du système AIR.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est cruciale pour diagnostiquer avec précision le problème et pour confirmer que les réparations ont été effectuées correctement. Cet outil peut aider à identifier précisément les composants défectueux du système d'injection d'air secondaire et à vérifier l'efficacité des réparations.
