Causes: Ce code peut être causé par une variété de problèmes dans le système EVAP, tels que des tuyaux de vapeur d'essence fissurés ou desserrés, un bouchon de réservoir de carburant défectueux, une valve de purge du canister EVAP fonctionnant mal, ou des défauts dans les composants du système de détection de fuites EVAP.
Conseils pour le diagnostic: Inspectez visuellement tous les tuyaux et connexions du système EVAP pour détecter des signes de fissures, de desserrage ou d'autres dommages. Vérifiez l'étanchéité et l'état du bouchon de réservoir de carburant. Testez le fonctionnement de la valve de purge du canister EVAP et des composants associés au système de détection de fuites pour identifier toute défaillance.
Résolutions: Réparez ou remplacez tout tuyau de vapeur d'essence endommagé ou desserré. Assurez-vous que le bouchon de réservoir de carburant est correctement fixé et le remplacer s'il est défectueux. Si la valve de purge du canister EVAP ou d'autres composants du système EVAP sont défectueux, procédez à leur remplacement pour éliminer la source de la fuite.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est fortement recommandée pour un diagnostic précis et une réparation efficace du système EVAP. Cet outil permet d'identifier avec précision les petits défauts ou fuites dans le système qui peuvent causer le code P1440.
