Pannes les plus fréquentes sur Dacia Duster I
dacia pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Dacia Duster I
Liste des pannes fréquentes sur Dacia Duster I (2010–2018)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Surchauffe moteur (1.5 dCi) ~80 000 km 200–400 € Montée en température anormale et voyant température
Pompe à carburant défaillante ~70 000 km 300–600 € Calages et démarrages difficiles
Batterie sensible / usure rapide ~50 000 km 100–200 € Témoin batterie et démarrage laborieux
Injecteurs & pompe haute pression (dCi) ~100 000 km 300–600 € Ratés moteur et fumée noire
Turbo HS (1.5 dCi) ~90 000 km 800–1 200 € Perte de puissance et sifflements
Boîte de vitesses (synchros usés) ~80 000 km 500–1 000 € Passages durs et bruits métalliques
Suspension & silentblocs usés ~60 000 km 150–300 € Cliquetis et tenue de route altérée
Filtre à particules colmaté (1.5 dCi) ~100 000 km 300–500 € Voyant FAP et régénération impossible
Problèmes électroniques (BSI & instruments) ~70 000 km 150–300 € Voyants erratiques et pannes tableau de bord
Klaxon HS & contact fusibles ~60 000 km 50–150 € Klaxon silencieux et feux avant coupés
