Pannes les plus fréquentes sur Dacia Logan III
dacia pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Dacia Logan III
Liste des pannes fréquentes sur Dacia Logan III
Panne Quand ? Coût Symptômes
Problèmes moteur (1.0 TCe : dilution d’huile) ~60 000 km / 4 ans 500 – 800 € Niveau d’huile anormalement bas, fumée bleue à l’échappement, ratés moteur
Boîte de vitesses manuelle (E-Tech) bloquée ou rugueuse ~20 000 km / 1 ½ an 1 000 – 2 000 € Difficulté à passer certains rapports, à-coups lors du changement de vitesse
Infodivertissement gelé / écran tactile figé ~15 000 km / 2 ans 500 – 1 000 € Écran tactile ne répond plus, redémarrages aléatoires du système et perte de connexion Bluetooth
Usure rapide des freins (plaquettes/disques) ~20 000 km / 2 ans 300 – 500 € Bruits de grincement au freinage, pédale spongieuse et vibrations dans le volant
Suspension bruyante / amortisseurs usés ~20 000 km / 2 ans 300 – 500 € Couinements sur route dégradée, mouvements de caisse prononcés, tenue de route approximative
Capteurs et électroniques erratiques ~25 000 km / 2 ans 200 – 400 € Voyant moteur allumé sans raison, alertes de sécurité erronées, affichage de consommation incorrect
Fuite du circuit de refroidissement / thermostat ~30 000 km / 3 ans 300 – 600 € Surchauffe moteur, traces de liquide sous le véhicule, fluctuations de température
Batterie 12 V déchargée ~10 000 km / 1 an 100 – 200 € Démarrage lent ou impossible, voyants batterie/alternateur erratiques
Climatisation inefficace / compresseur fuyard ~25 000 km / 2 ans 500 – 800 € Air ne refroidit plus, bruit anormal au niveau du compresseur, odeur persistante dans l’habitacle
Usure prématurée des pneus ~15 000 km / 1 an ½ 200 – 400 € Vibrations, bruit de roulement, usure en facettes, nécessité d'alignement fréquent
