Pannes les plus fréquentes sur Dacia Logan MCV I
dacia pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Dacia Logan MCV I
Liste des pannes fréquentes sur Dacia Logan MCV I (2007–2012)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Boîte de vitesses (synchros usés) ~80 000 km 500–1 200 € Difficultés de passage des rapports
Soubassements rouillés ~100 000 km 300–700 € Rouille sur bas de caisse, moyeux, transmissions et échappement
Injecteurs & pompe haute pression ~80 000 km 500–2 500 € Claquement au ralenti et ratés moteur
Suspension avant (silentblocs & triangles) ~60 000 km 150–300 € Bruits sur dos-d’âne et chaussée déformée
Turbo HS ~100 000 km 1 700 € Trous à l’accélération et perte de puissance
Bruits d’habitacle (mauvaise insonorisation) ~60 000 km 200–300 € Bruits parasites à grande vitesse
Filtre à particules colmaté (FAP) ~100 000 km 200–1 000 € Voyant FAP et impossibilité de régénération
Problèmes électroniques ~70 000 km 150–400 € Fenêtres électriques, GPS et capteurs défaillants
Ventilation/climatisation défaillante ~60 000 km 200–400 € Manque de chaud ou de froid et débit faible
Fuites d’huile moteur ~80 000 km 150–300 € Taches sous le véhicule et odeur de brûlé
