Pannes les plus fréquentes sur Dacia Spring
dacia pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Dacia Spring
Liste des pannes fréquentes sur Dacia Spring (2021–2025)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Problèmes de transmission ~30 000 km 500–1 000 € Cliquetis et secousses à l’accélération/décélération :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Écran tactile & chauffage défaillant ~40 000 km 200–400 € Système multimédia gelé et chauffage inopérant :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Batterie auxiliaire 12 V HS (fuites d’acide) ~50 000 km 150–300 € Fuite d’acide et corrosion des supports :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Corrosion du châssis & carrosserie ~60 000 km 500–1 000 € Rouille sur bas de caisse et éléments extérieurs :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Problème du chargeur embarqué ~6 000 km Prise en charge en garantie Recharge impossible et témoin d’alerte :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Panne électrique générale ~40 000 km 200–400 € Message d’erreur « panne électrique » et immobilisation temporaire :contentReference[oaicite:5]{index=5}
Autonomie insuffisante & dégradation batterie ~50 000 km Garantie 8 ans / 120 000 km Capacité limitée et impossibilité d’atteindre 100 % :contentReference[oaicite:6]{index=6}
Problèmes de direction (cliquetis) ~30 000 km 150–300 € Bruits de cliquetis dans le volant lors des manœuvres :contentReference[oaicite:7]{index=7}
A-coups & ratés à froid ~30 000 km 100–200 € A-coups moteur et perte de performances au démarrage :contentReference[oaicite:8]{index=8}
Système Start-Stop défaillant ~38 000 km 150–300 € Message d’erreur S&S et voyant rouge :contentReference[oaicite:9]{index=9}
