| Courroie de distribution / tendeur défaillant |
~100 000 km / 5 ans |
600 – 800 € |
Bruits à froid, claquements, risque casse moteur |
| Turbocompresseur HS |
~120 000 km |
1 000 – 1 500 € |
Perte de puissance, fumées noires et sifflements |
| Fuite circuit de refroidissement / thermostat bloqué |
~100 000 km |
300 – 500 € |
Surchauffe moteur, fuites d’eau sous le véhicule |
| Consommation d’huile excessive / fuites cache culbuteur |
~80 000 km |
150 – 300 € |
Fumée bleue, compléments d’huile fréquents |
| Boîte de vitesses automatique EAT6 défaillante |
~70 000 km |
1 500 – 2 000 € |
À-coups, retards de passage des rapports et passage en mode dégradé |
| Suspensions hydrauliques / suspensions arrières HS |
~80 000 km |
400 – 600 € |
Faible assiette du véhicule, bruits de claquement sur bosses |
| Problèmes électroniques (GPS / écran tactile DS CONNECT) |
~40 000 km |
300 – 500 € |
Écran qui se fige, erreur de navigation, caméra de recul inactive |
| Catalyseur encrassé / soupapes défectueuses |
~100 000 km |
500 – 800 € |
Perte de puissance, fumées, voyant moteur |
| Problèmes de suspension (amortisseurs / roulements de roue) |
~60 000 km |
300 – 500 € |
Bruits de suspension, vibrations dans le volant |
| Défaillances diverses électriques (capteurs, éclairage) |
~50 000 km |
200 – 400 € |
Voyants aléatoires, feux défaillants, pannes de pompe à carburant |
