guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Ducati Hypermotard 796
| Étape | Action |
| 1 | Mettez la clé en position OFF et attendez que l’affichage soit complètement éteint. |
| 2 | Tournez la clé sur ON (tableau de bord allumé), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyez et maintenez le bouton SET (ou Mode) situé sur la commande gauche pendant environ 5 secondes jusqu’à l’apparition du menu de service. |
| 4 | Relâchez puis appuyez brièvement sur le bouton pour faire défiler jusqu’à l’option “Service Reset”. |
| 5 | Maintenez de nouveau le bouton enfoncé jusqu’à l’affichage “100 %” ou la disparition du témoin de maintenance. |
| 6 | Relâchez le bouton, tournez la clé sur OFF, puis retirez-la. |
| 7 | Réinsérez la clé sur ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin d’entretien est éteint. |
