Faut-il acheter la voiture BMW i4 ?
La BMW i4 s'est rapidement imposée comme l'une des berlines électriques les plus attendues du marché. Sportive, technologique et raffinée, elle incarne la vision de BMW pour la mobilité de demain. Avant de vous forger votre propre avis sur le BMW i4, voici un tour d'horizon complet et objectif des points essentiels à connaître.
Quel est le prix de la voiture BMW i4 ?
Le prix du BMW i4 varie selon la version choisie. La gamme se décline en plusieurs motorisations, avec des tarifs positionnés dans le segment premium :
À titre de comparaison, nous vous invitons à consulter notre guide sur la Volkswagen ID.3, qui se positionne sur un segment tarifaire proche.
  • BMW i4 eDrive35 : à partir d'environ 51 900 €
  • BMW i4 eDrive40 : à partir d'environ 59 900 €
  • BMW i4 M50 xDrive : à partir d'environ 79 900 €
À ces tarifs de base s'ajoutent les options, qui peuvent rapidement faire grimper la facture de plusieurs milliers d'euros. Il convient également de noter que la BMW i4 peut être éligible au bonus écologique, sous conditions de revenus et de prix d'achat, ce qui peut alléger significativement l'investissement initial. Il est conseillé de vérifier les conditions en vigueur au moment de votre achat, car ces dispositifs évoluent régulièrement.
Quelle est l'autonomie réelle du véhicule BMW i4 ?
l'autonomie du BMW i4 annoncée selon le cycle WLTP est séduisante sur le papier, mais la réalité de conduite mérite quelques précisions :
En comparaison, la Volkswagen ID.7 propose des performances d'autonomie qui méritent également le détour.
  • BMW i4 eDrive35 : jusqu'à 483 km en cycle WLTP, environ 350 à 380 km en usage mixte réel
  • BMW i4 eDrive40 : jusqu'à 590 km en cycle WLTP, environ 420 à 470 km en conditions réelles
  • BMW i4 M50 xDrive : jusqu'à 521 km en cycle WLTP, environ 360 à 400 km en usage réel
Comme pour la plupart des véhicules électriques, l'autonomie réelle dépend fortement de plusieurs facteurs : la température extérieure, le style de conduite, l'utilisation du chauffage ou de la climatisation, ainsi que le type de route emprunté. En hiver, une réduction de 20 à 30 % de l'autonomie est à anticiper.
La voiture BMW i4 est-elle adaptée aux longs trajets ?
C'est une question centrale pour de nombreux conducteurs, et la réponse est globalement positive. La BMW i4 dispose d'atouts solides pour les grands déplacements :
  • Une autonomie réelle suffisante pour parcourir de longues distances avec peu d'arrêts de recharge
  • La compatibilité avec les bornes de recharge rapide du réseau IONITY et autres opérateurs
  • Un habitacle confortable, avec des équipements de bord pensés pour le voyage
  • Un système de navigation intégré capable de planifier les arrêts de recharge automatiquement
En pratique, sur un trajet Paris-Marseille, il faudra prévoir un ou deux arrêts de recharge selon la version et la vitesse de croisière adoptée. L'expérience reste agréable grâce aux nombreuses infrastructures de recharge disponibles sur les grands axes autoroutiers européens.
En combien de temps se recharge la voiture BMW i4 ?
La capacité de recharge est l'un des points forts de la BMW i4. Voici un récapitulatif selon le type de chargeur utilisé :
Type de recharge Puissance Durée estimée
Prise domestique (mode 2) 2,3 kW Environ 30 à 40 heures
Wallbox (mode 3) 11 kW Environ 7 à 8 heures
Borne rapide DC jusqu'à 205 kW Environ 31 minutes (10 à 80 %)
La recharge rapide en courant continu est particulièrement efficace et permet de récupérer une autonomie conséquente en une courte pause. Pour un usage quotidien, une recharge nocturne via une wallbox domestique suffit amplement.
Quel est le coût d'entretien du véhicule BMW i4 par an ?
L'un des arguments en faveur des véhicules électriques réside dans la réduction des coûts d'entretien. La BMW i4 ne fait pas exception :
  • Absence de vidange moteur thermique
  • Pas de courroie de distribution ni de filtre à huile à remplacer
  • Freinage régénératif qui réduit l'usure des plaquettes de frein
En pratique, le coût d'entretien annuel d'une BMW i4 est estimé entre 300 et 600 euros selon l'usage, contre 800 à 1 200 euros pour une berline thermique équivalente. BMW propose également des contrats d'entretien optionnels qui permettent de budgéter ces dépenses à l'avance.
Quels sont les défauts de la voiture BMW i4 ?
Pour un avis sur le BMW i4 équilibré, il est indispensable d'évoquer les points perfectibles du véhicule :
Pour explorer d'autres options, consultez notre dossier complet sur la Mercedes-Benz CLA EV, qui présente un profil différent.
  • Le prix d'achat élevé : malgré un positionnement justifié par la qualité premium, le tarif reste un frein pour de nombreux acheteurs potentiels.
  • L'interface iDrive 8 : si elle est moderne et intuitive pour certains, d'autres utilisateurs regrettent la disparition de nombreuses commandes physiques au profit d'un tout tactile.
  • L'autonomie en hiver : comme tous les véhicules électriques, la BMW i4 voit ses performances diminuer sensiblement par temps froid.
  • Le coffre : avec un volume d'environ 470 litres, il reste correct mais inférieur à certaines berlines thermiques du même segment.
  • Le poids du véhicule : la batterie alourdit considérablement la voiture, ce qui peut se ressentir dans certaines situations de conduite dynamique sur la version M50.
Ces points de vigilance ne remettent pas en cause les qualités globales du véhicule, mais méritent d'être pris en compte dans votre réflexion avant tout engagement.
