Faut-il acheter la voiture BYD Seal U ?
Le BYD Seal U s'impose progressivement sur le marché européen des SUV électriques et hybrides rechargeables. Face à une concurrence de plus en plus dense, ce véhicule du constructeur chinois BYD suscite beaucoup de questions légitimes. Voici un tour d'horizon complet pour vous aider à mieux comprendre ce que ce modèle a réellement à offrir.
Quel est le prix de la voiture BYD Seal U ?
Le prix du BYD Seal U se situe dans une fourchette intermédiaire du marché des SUV électrifiés. En France, le modèle est proposé à partir d'environ 36 990 euros pour la version hybride rechargeable (PHEV), tandis que la version entièrement électrique débute aux alentours de 42 990 euros selon les finitions et les options choisies.
Si ce budget vous semble élevé, vous pourriez également vous intéresser à la BMW i5, une alternative intéressante à considérer.
Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction des offres commerciales en vigueur, des éventuelles révisions tarifaires du constructeur, et des possibilités de bonus écologique applicables selon votre situation. À titre informatif, le BYD Seal U se positionne en dessous de concurrents tels que le Tesla Model Y ou le Volkswagen ID.4, ce qui constitue un argument de poids sur le segment.
Voici un aperçu des versions disponibles :
  • BYD Seal U DM-i (hybride rechargeable) : à partir de 36 990 euros
  • BYD Seal U EV (100% électrique) : à partir de 42 990 euros
Quelle est l'autonomie réelle du véhicule BYD Seal U ?
l'autonomie du BYD Seal U varie selon la motorisation choisie. Pour la version entièrement électrique, le constructeur annonce une autonomie WLTP d'environ 420 à 500 km selon les configurations. Dans la réalité, après les tests effectués par plusieurs médias spécialisés, l'autonomie réelle oscille plutôt entre 350 et 400 km en conditions mixtes, ce qui reste dans la moyenne haute du segment.
Sur ce point, la Audi A6 e-tron offre une alternative qui vaut la peine d'être comparée.
Pour la version hybride rechargeable, l'autonomie en mode tout électrique est d'environ 80 à 100 km selon les conditions de conduite, ce qui couvre largement les trajets quotidiens pour la majorité des utilisateurs. En mode hybride combiné, le véhicule peut parcourir plus de 1 000 km sans s'arrêter, ce qui est un avantage non négligeable.
Plusieurs facteurs influencent l'autonomie réelle :
  • La température extérieure (le froid réduit sensiblement les performances de la batterie)
  • Le style de conduite adopté
  • L'utilisation du chauffage ou de la climatisation
  • La vitesse de croisière sur autoroute
La voiture BYD Seal U est-elle adaptée aux longs trajets ?
C'est une question centrale pour de nombreux acheteurs potentiels. Dans l'ensemble, le BYD Seal U se montre plutôt à l'aise sur les longs parcours, en particulier dans sa version hybride rechargeable. Grâce à son autonomie combinée dépassant les 1 000 km, les arrêts en station-service restent peu fréquents.
Pour la version 100% électrique, la capacité de recharge rapide en courant continu (jusqu'à 150 kW) permet de limiter la durée des pauses. En pratique, une escale de 30 minutes sur une borne rapide suffit à récupérer une autonomie suffisante pour continuer sereinement la route.
Le confort à bord est également un point favorable : les sièges sont enveloppants, l'insonorisation est soignée et l'espace intérieur est généreux, notamment pour les passagers arrière. L'habitacle dispose d'un grand écran rotatif et d'une connectivité complète, rendant les trajets plus agréables.
En combien de temps se recharge la voiture BYD Seal U ?
Les temps de recharge dépendent naturellement du type de borne utilisée et de la version du véhicule.
Type de recharge Puissance Temps estimé (0 à 80%)
Prise domestique (Mode 2) 2,3 kW Environ 20 à 25 heures
Wallbox (Mode 3) 7 à 11 kW Environ 6 à 9 heures
Borne rapide DC Jusqu'à 150 kW Environ 30 à 40 minutes
Pour la version hybride rechargeable, la batterie de plus petite capacité se recharge intégralement en environ 3 à 4 heures sur une wallbox standard.
Quel est le coût d'entretien du véhicule BYD Seal U par an ?
L'un des avantages reconnus des véhicules électrifiés est la réduction des coûts d'entretien. Le BYD Seal U ne fait pas exception. Pour la version 100% électrique, il n'y a pas de vidange à prévoir, pas de courroie de distribution, et les freins sont moins sollicités grâce au freinage régénératif.
En moyenne, le coût annuel d'entretien d'un BYD Seal U électrique est estimé entre 300 et 500 euros par an, contre 700 à 1 200 euros pour un véhicule thermique équivalent. Ce chiffre inclut principalement la vérification des pneumatiques, du liquide de frein et du liquide de refroidissement.
Pour la version PHEV, les coûts sont légèrement supérieurs en raison de la présence d'un moteur thermique, mais restent inférieurs à ceux d'un véhicule 100% thermique grâce à la réduction de l'usure mécanique.
Quels sont les défauts de la voiture BYD Seal U ?
les avis sur le BYD Seal U recueillis auprès des utilisateurs et des experts du secteur font ressortir plusieurs points d'amélioration à connaître avant de se décider.
Si certains de ces points vous semblent rédhibitoires, nous vous recommandons de jeter un œil à la Volkswagen ID.7, qui pourrait mieux correspondre à vos attentes.
  1. Le réseau de service après-vente : BYD est encore en phase de déploiement en Europe. Le nombre de concessions et de centres de réparation agréés reste limité dans certaines régions, ce qui peut allonger les délais en cas de besoin.
  2. La consommation sur autoroute : comme pour la plupart des SUV de ce gabarit, la consommation augmente sensiblement à haute vitesse, réduisant l'autonomie réelle en dessous des annonces constructeur.
  3. L'interface logicielle : bien que l'écran rotatif soit une originalité appréciée, certains utilisateurs jugent l'ergonomie du système d'infodivertissement perfectible, notamment pour la gestion des paramètres avancés.
  4. La valeur résiduelle incertaine : BYD étant encore un acteur récent sur le marché européen, la revente et la cote à terme restent difficiles à estimer avec précision.
  5. Le poids du véhicule : comme beaucoup de SUV électriques, le BYD Seal U accuse un poids élevé qui peut se ressentir dans les virages et sur les routes sinueuses.
Ces éléments ne remettent pas en cause la qualité globale du véhicule, mais méritent d'être pris en compte dans votre réflexion pour faire un choix éclairé.
